1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Клапана смотри.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оно и не должно было помочь...это диагностика...:) теперь занимайтесь только карбюратором и подачей бензина от бака в карбюратор. Бенз замените на свежий. С зажиганием у Вас порядок...:super:
  3. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Хотел спросить, кто пробовал копать фрезой по сырой землице? Как в таком случае быть? Увеличивать количество тем самым не давая тонуть, либо же вообще не стоит пока земля не просохнет.
    Горят заказы, а погодка так и шепчет, займи, но выпей.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Условия у всех разные, и определяться Вам придётся самому!
    У меня по-весне в одном месте на участке целины на сырой земле мотоблок зарывался..., пришлось ждать, пока подсохнет!
    А рядом, метрах в 15-ти, где было сухо, фрезеровка целины прошла нормально.
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Если комок земли брошенный на пашню не рассыпается, а расплывается по пашне, то не стоит и пробовать! Увеличение количества фрез даст увеличение ширины катков из сырой земли, которые непременно образуются при фрезеровке. Одно исключение только если на участке песчаная почва, ей повышенная увлажнённость не страшна.
  6. 3loday
    3loday
    3loday
    Как определить правильность фаз ГРМ не вскрывая крышку двигателя? Крышка пусть будет гбц снята. Поршень не доходит 1 см до вмт, а оба клапана открыты. В итоге выдыхает в карбюратор
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вскрывайте.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @3loday, Ну и что, конец такта выпуска, выпускной клапан еще открыт, а впускной уже открывается-это нормально. Проверните еще на один оборот к. в. тогда будет конец такта сжатия и в в. м. т должны закрыты оба клапана. Цикл у двигателя совершается за два оборота к. в. Впуск, сжатие, рабочий ход, такт выпуска. Примерно 180+180+180+180=360 градусов.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    720.
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ivaniych, Крыша подлетела у меня. :)
  11. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    И. я такого мнения. Эпоксидной смолой много чего лечил...
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Отметил этим летом особенность работы мотора, происходит именно в транспорте. Когда двигаюсь на большой скорости и высоких оборотах, то при резком сбрасывании газа, то есть торможении мотором, происходят хлопки в глушитель. Раньше такого не был. Где износ?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите зазоры клапанов. И какое масло применяете?
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Прочитал на странице про клапана, именно про них и подумал. :) Но совет все равно нужен. Масло как всегда 10-40. Может попробовать для начала сменить производителя масла?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой двигатель? В принципе, на общепроме, это весьма распространенное явление. Если масло вязкое, вполне...пружинки прослабли и подвисают...
