1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. mayan
    mayan
    mayan
    Спасибо, по мануалу ставлю, шток центробежной тяги имеет нечёткие пределы вращения, что настораживает, буду пробовать
  2. mayan
    mayan
    mayan
    Огромное спасибо, буду пробовать
  3. mayan
    mayan
    mayan
    Господа, спасибо всем, поставил по мануалу, завёл, выхлот черноватый но это видимо к теме не относится, завтра прогрею опробую и отпишусь, ещё раз спасибо всем добрым людям!
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  5. mayan
    mayan
    mayan
    Завёл, убираю воздушную заслонку, идёт в разнос, удерживаю дроссельную заслонку вручную, прогрел, ничего не меняется, похоже грузики надо искать, видимо вечером буду делать вскрытие
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вскрытие покажет
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да тут уже понятно...:)
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Что именно в регуляторе неисправно, не понятно. Когда свой МБ б/у приобрел, оказался неисправным регулятор оборотов. Вскрытие показало, что сам регулятор цел, а развалился только шток (колпачок) регулятора, который в свою очередь, воздействует на вертикальный шток выходящий под топливным баком. Выточил "колпачок" из куска топливной трубки высокого давления ТНВД - работает.
    Как развалилась эта деталь, до сих пор не понятно - вариантов слететь у него нет.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это железки...возможно всё...:)
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @mayan, Как вы ее удерживаете? У вас двигатель не заведен, положение дроссельной заслонки -открыто полностью. Завелили двигатель, норма оборотов, пошло на превышение нормы, дроссельную заслонку регулятор начинает закрывать. Если вы ее держите -то значит регулятору не даете ее закрыть. Сам регулятор-надежное простое устройство. Я задавал вопрос -вы стяжную гайку крепления рычага регулятора -ослабляли?Если ее не трогали. то при установке карбюратора там ни чего не изменится-посмотрите внимательно, то чего отсоединяли, все правильно поставили?@Zoomb, Вскрытие покажет. Если интересно, то можно и разобрать, всего то открутить 6 болтиков, только надо все делать аккуратно и не торопясь. что бы не порвать прокладку.
  11. mayan
    mayan
    mayan
    Когда завёл убираю подсос, разносит, дроссель пальцем приходится закрывать
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @mayan, Сам рычаг регулятора двигается при этом?
  13. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    При ремонте одного двигателя встречал такое, что предыдущие ремонтники неправильно собрали тяги на карбюраторе и регулятор при начале своей работе не прикрывал, а наоборот, открывал дроссельную заслонку. Почему-то бытует мнение, что регулятор добавляет обороты.
    Это не так, регулятор уменьшает обороты. Если сделать наоборот, то и выйдет, что после запуска мотор пойдет вразнос.
  14. mayan
    mayan
    mayan
    От пальца да
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    К сожалению, деталь регулятора была из пластика.
