1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вот про это я и рассуждаю - это у нас
    А как там и с какой стороны стоит?
    У нас только два.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на хондо и клоне 2,
    если заморачиваться с точной регулировкой,
    не заниматься подбором пружин, менять старую растянутую, на новую,
    то можно насверлить и второй ряд отверстий, и использовать старую подуставшую пружину.
    ну оси регуляторов тоже смещены, если ближе к стартеру как на хондоклоне, это то что я кидал видео.
    если ось ближе к шкивам, то это то что выкладывал фото @nikolaevich1953, [
  3. mayan
    mayan
    mayan
    Этот рычаг не трогал, понял о чём Вы
  4. mayan
    mayan
    mayan
    Двиг пока не открывал
  5. mayan
    mayan
    mayan
    Спасибо, перед Вскрытие ещё раз проверю
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Есть поговорка: Не доходит через голову, дойдет через руки.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Центробежный регулятор нужен для поддержания заданных вручную (только в данном случае, поскольку отсутствует термосифон) рычагом газа, оборотов. При снижении оборотов ниже 2к (под большой нагрузкой) - он увеличивает обороты.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возвратная пружина - неотъемлемый компонент ЦР. Не о том спорите.
  9. mayan
    mayan
    mayan
    Спасибо, добрый человек!
  10. mayan
    mayan
    mayan
    видимо при превышении определённой частоты вращения каленвала могут и вылететь, а в моём случае когда ставил не вывел в крайнее положение, их могло просто выбить, потому тяга и вылетала
    у авто хондовские моторы крутят в другую сторону, а на этих двигах надо посмотреть, может надо против часовой вывести? буду вскрывать отправлю фото
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @mayan, Я давал ссылку именно на двигателя Субару и там написано;
    Регулирующее устройство представляет собой систему центробежных грузов, соединённых с
    шестернёй регулятора.
    Регулятор позволяет изменять положение дроссельной заслонки, что позволяет поддерживать
    постоянную частоту вращения даже при изменении нагрузки.
    (1) Переведите рычаг регулировки скорости в положение максимальной скорости и убедитесь,
    что дроссельная заслонка при этом полностью открыта.
    (2) Захватив верхнюю часть вала регулятора плоскогубцами, поверните его по часовой стрелке
    до упора. Затяните болт на рычаге регулятора. Но дополнительно я приписывал, вдруг и тут могут быть нюансы подобные Хондоклонам.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @скобарь963, Сходил в гараж сделал фото оси регулятора и шестерни с грузиками. Фото клюшка оси максимально повернута по часовой стрелке упирается в упор, крутя ось против часовой стрелки вы подводите клюшку к штоку грузиков. Не доведете ее к штоку, регулятор не будет вообще работать или будет работать, но не полноценно. Самое страшное это двигатель будет уходить в разнос. остановите вовремя проблем не будет. DSCN2934.JPG А это фото шестерни с грузами. при неправильной регулировке (шток не будет доставать клюшки),тоже проблем не возникнет на фото видно два грузика я увел до упора и они упираются в корпус шестерни-сломать ее тоже такие грузики не в состоянии будут, скорее поршень оторвется. нижняя часть штока фиксируется выступами грузиков. Если не было бы упора то была бы возможность увести клюшку оси по кругу до соприкосновением с к, валом, но так как он есть то это сделать не возможно, получается, что есть защита от дурака. DSCN2936.JPG И фото упора DSCN2940.JPG DSCN2932.JPG Это все относится к двигателям типа Хонда 240-390.Меньшего объема, устройство отличается.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на 4,50 видео гляньте, поймете как может выпасть толкатель регулятора. О чем я писал ранее в этой теме.
    Защиты от дурака не существует.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У всех этих моторов на МБ вращение против часовой, со стороны шкива.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это легко определить по ручному стартеру (шнурку).
