1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. mayan
    mayan
    mayan
    Похоже был удар по нему хороший, металл в месте слома пошёл в сторону от лопатки на 180 градусов
  2. mayan
    mayan
    mayan
    Видимо лопаткой этой
  3. mayan
    mayan
    mayan
    Она цела, больше ничего на вываливалось)
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А нашел чем тукнуло-
  5. mayan
    mayan
    mayan
    Пока дефектов больше не видно. Вопрос не знающего - стоит ли варить толкатель, он магнититься или не заниматься хреновиной и можно ли где купить запчасти?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хороший вопрос.
  7. mayan
    mayan
    mayan
    А вот и место удара, когда прикрутил то не выставил до упора по часовой стрелке, а поставил на угад, вот и угалал под коленвал
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А всегото - отлить ограничитель - что бы сюда не попал - при любом раскладе.
  9. mayan
    mayan
    mayan
    Думаю подобрать аналог не получиться, варить попробую, если кто знает где можно приобрести подскажите пожалуйста
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @скобарь963, Ограничитель там отливать скорее всего не удобно, лопатка то у них должна находится с права а не слева как у наших двигателей.
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @mayan, Если токарные работы доступны, я думаю. что проблема не большая. Я лично сделал бы себе самодельную.
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Тоже вариант рабочий
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    1 Варить-материал высокоуглеродистый это уже не лепилкину, какому попало. 2 обломало почти под корень, наплыв от сварки убирать 3 Фаску разделать можно не точно форму придать, а не подогнешь при подгонке- метал хрупкий. Ну если есть хорошие специалисты, то должны сделать.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Фаску и полуавтомат. -я бы делал.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    заварить нефиг делать, только не рутилом, а основными. например уони1355
