1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @serg5593, понятно. Нужно было только, чтобы уровень керосина ниже точки обработки не ушла...
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Ванна поднимается и затем происходит процесс.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AndrStan, пары керосина, да и сам керосин, распыленный в воздухе горит и даже взрывается... если электроразряд или стороннее высоко нагретое тело внести.
    Простой пример - капельная печка, где керосин (мазут, соляра и отработка) капают на раскаленную железяку...
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Разряд происходит в толще керосина. Кислорода в керосине нет. А без кислорода керосин не загорится.
    Между прочим, в высоковольтных кабелях используется так называемое трансформаторное масло. И ничего.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @лучшесам1, как и в трансформаторах...
    Но, если, что-то туда несанкционированное попадет (вода, деревяшка сырая...) - всё хана пожар и даже взрыв транса.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Такой?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кстати. До сих пор используются масляные высоковольтные выключатели.
    Ну, кто же будет лить воду внутрь трансформатора или закладывать туда же намоченную деревяшку? Если только диверсанты или сумасшедшие. А от перегрузок и прочего в конструкцию заложена целая система защит.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @лучшесам1, равно как и в/в конденсаторы
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Самое примечательное, что в масляных выключателях происходит коммутация со всеми сопутствующими явлениями, а мощности там коммутируются весьма значительные. Но никаких взрывов и пожаров.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    1/4 соляры к объему масла и погонять двигатель на холостых 5 мин. Только не уверен, что соляра что-то растворит, да и применимо ли это к современным двигателям. А керосином хорошо мыть двигатель только перед полной сменой всех РТИ в двигателе. Ибо повылазят от разбухания! Да и то, промывка заключается в сливе старого масла, заливке керосина под пробку, пара прокруток стартером по 5 сек, чтобы по системе разогнать, дать постоять часок и слить все нафиг. Либо по рецепту с солярой. Но в любом случае с последующей заменой всех РТИ. Не выносят кероси бензомаслостойкие резинки - распухают. Но движки керосин чистит изюмительно:super: Проверено!
    Хитрят что-то. Керосин сушит сильно, хотя на ощупь жирный. Да и какой именно там керосин?
    Ой ли! Керосина очень много разновидностей, но проще всего нынче добыть авиационный, которого тоже видов десять. Керосин некоторые льют зимой вместо соляры, но готовят смесь с маслом, как для двухтактовых бензинок. Точные пропорции не скажу, вангуют все по разному, но масло предпочитают по возможности авиационное. Но и эта рецептура без гарантий - кто-то годами ездит, а у кого-то быстро ТНВД из строя выходит. Да и свойства у "детей нефти" далеко не одинаковые - температуры и условия воспламенения и горения значительно разнятся. Если в авиации керосин подходит для смазывания, то в дизельных топливных системах в чистом виде дел может натворить с гарантией.
    Тут все на свой страх и риск и под свою ответственность. ИМХО.
    Солярное, если точнее. Только вот, на сколько я понял из перелопаченной в свое время информации, к дизтопливу оно имеет лишь косвенное отношение.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В бензонасосе щетки и коллектор графитовые без содержания металла и при трении не искрят.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    в болгарках, дрелях. шуриках, тоже медь- графит, и имеет свойство искрить.
  13. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    немного меньше, по крайней мере как помню, и я о "натур продукте"без химии и приесей.
    "Вместо" это жестоко для плужеров, все же в дизеле не то качество их обработка, а вот "вместе" примерно до 50\50 при -40с очень даже, для слабо турбированых дизелей. На чистом может простой карбюратор работать, хреново и с копытью, а еще его нужно для начала запустить и желательно прогреть, это из опыта службы в ваших краях ;)
    Ну конечно РТИ тоже разные бывают, это уже про качество сальников местного "завода РТИ" ;) Но при маслостойкой резине чистые ТС1, Т1, РТ, Т2 (не путать с Т10) ни как не вредят РТИ. А вот если слить с борта куда уже обычно добавляют присадки для не образования льда "жидкость И", то этот керосин уже способен на многие ;)
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да где ж его добыть теперь, еще и за недорого, кроме как изредка в хозмаге в виде осветительного рублей по 100 за бутылку 0,5:)] Поэтому только авиационный:):)
    :aga::hndshk:
    :hndshk:
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А не проще купить промывочное масло автомобильное и с ним промыть?
    А то так до димексида дойдем :).
