1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Krott64
    Вот если бы Вы сразу указали, что коллекторно-щёточный узел работает практически в толще бензина, то и сомнений бы не возникло. Но Вы ведь фразу построили таким образом, что напрашивается вывод, что главное - это графитовые щётки и коллектор. Благодаря чему искрения не возникает.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    про щетки фоток не увидел. с графитовым коллектором скорее всего медные щетки.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Лекарство это из любой аптеки копеечное. Отьедает любой нагар. Подогреть немного нужно. Но пользоваться осторожно нужно.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Предполагал, что народ знает принцип работы бензонасоса. Знать бы, что это не так то промолчал бы.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Стало быть, графит не при чём?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Конечно не причем, так же как и бензонасос:hndshk:.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    :hello:
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Есть электрические насосы для перекачки жидкости и ГСМ. Использую такой для перекачки бензина из канистр. Работают от батареек. Там используется обычный коллекторный микроэлектродвигатель. Когда бензин заканчивается, то моторчик уже оказывается не в толще. Но тем не менее проблем не возникает. Видимо мощности искры недостаточно. Эта ситуация в свое время активно обсуждалась на форумах.
    Но вот пластик из котого изготавливаются такие помпы несколько разный в случае если по инструкции допускается использование для перекачки бензина. Видимо возможная электризация может в данном случае оказаться более опасной, чем искренние щеток.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ГАИ, всё дело не в мощности искры, а в "альфе" - соотношении частей бензина и воздуха. Существует такое понятие - "область воспламенения" по "альфе", ограниченная по "бедной смеси" и по "богатой смеси". Т. е. когда бензина много в воздухе - он не воспламеняется, точно также, когда мало бензина.
    Эта область несколько зависит от мощности разряда, точнее энергии разряда. Для воспламенения оптимальной смеси по "альфа" - достаточно микроджоулей при нормальных условиях.
    А пластик, скорее всего, выбирают по устойчивости к агрессивности среды.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Хотите сказать, что пары бензина в канистре невозможно поджечь.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    только в открытой, и чем меньше бензина, тем лучше пыхает.
    проверено в детстве на мопедах. светили спичкой в бак, потом быстро закрывали пробку, дабы не разгорелось:)]:aga:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мы бомбочки делали, поджигали дистанционно лампочкой от карманного фонаря с аккуратно разбитой колбой.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Форкамерно-факельное зажигание". Раскалённая спираль испаряла бензин, а дуга, появляющаяся "по следам" испарившейся спирали успешно поджигала смесь паров бензина и воздуха.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну бомбочки мы делали магний + марганцовка. :super: Разных калибров. :super:
    Взрывпакетов, петард, в СССР не продавали. :no::no::)]:aga:
