1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Ллюбитель, Прокладка между двигателем и карбюратором, на работу влияет и сильно. А состояние прокладки между воздухоочистителем и карбюратором влияет на срок службы вашего двигателя-будет подсасываться пыль.
    Ну если тяга имеет отношение к дроссельной заслонке карбюратора, то имеет, надо фото и люди кто имеет такой двигатель вам подскажут. Гадать то можно долго, что вы имеете в виду.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Так я её разработал...легче не стало...Странно то, что прошлый раз завелся сразу, а сегодня просто не завелся - целый день пытался...
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Ллюбитель,А бензин у вас в карбюратор поступает? Если вы пишите, что много раз дергали шнур. свеча у вас будет залита..Поменяйте свечу, проверьте искру. Если плохое поступление топлива в карбюратор то двигатель если и заведется то через некоторое время, начнет дергаться регулятор (подгазовывать),а потом заглохнет. Можете сразу исключить свечу, блок зажигания-открутите свечу, она если топливо не поступает будет сухой, капните 10 20 ммл бензина в свечное отверстие, а потом пробуйте заводить. Заведется-проблемы с поступлением бензина в карб. или он сам виноват.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Откручивал винтик снизу боковой - до конца не стал, т. к. пошёл бензин...
    По свече. После первых дерганий я её выкрутил - была черная закопченая. Ничего, кроме спичек не было, я потер контакты коробком...после этого, мотор один раз хватанул - бум-бум, и всё. Свече год.
    Сильно я не дёргал - 4-5 раз и всё, смысл?...так делал тоже раз 5-6 за день...
    Да...чего-то ума не хватило в цилиндр капнуть...запар много... :)
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    "Хондо клон"?
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Марош, Субару в оригинале...это Кайман-варио, в прошлом году отнятый у безруких (или безголовых)
  7. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Меняйте свечу на заведомо исправную, или думаете раз Субару то свеча не может из строя выйти:faq:;)
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Фиг его знает. Пускай мужики подключается.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @NEO35, так ведь её проверить легко :)]...правда, мне и на это не хватило...сил скорее:aga:
  10. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Ну если искру посмотреть то да, но это еще не факт, что она будет работать вкрученной в цилиндр;)
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Блин, а по умному ?
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    под давлением, в цилиндре ее может и не быть
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...как вариант - заменю на пробу...чай не мусор...пригодиццо :)
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Зачем так заморачиваться - фильтр на карбе снять и капнуть туда
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Марош, совершенно верно - на воздухе искра есть, а под давлением - её нет.
    как правило, такое встречается нараз -
    если свечка засрана и зазор большой.
    Проверить реально только приборами типа -
    Э203
    или ИКС-1
    Первый прибор способен проверить исправность всей системы зажигания в комплекте (магнето+свеча), второй - исправность магнето. И косвенно, путем сравнения, исправность свечи, вместо которой вкручивается ИКС-1.
