1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @ivaniych, Я смешнее сделал. Когда захотел увеличить скорость моего мотоблока перевернул оба шкива и на двигателе и на редукторе. Потом только понял, что на двигателе не надо было. Читал плохо, хоть и трезвый был. Ну благо он симметричный Обратно так и не переставлял.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Напомнили. У меня тоже генератор был с двигателем Аналогом Хонда GX 390 Не помню уже точно как его звали, но не Лифан точно. Вообщем я купил его по дешёвке. Почти новый ?, 5 кВт. Он просто рассухарился. Я купил Сухарики. И на стадии сборки у меня сын попросил: Батя мы сами Соберём дальше, нам генератор срочно нужен! Всё- больше я его не видел. Оказалось они к нему три сварочника одновременно подключили И "гена" не выдержал, сгорел. А другого такого сын так и не нашёл. Так и не стало у меня бензогенератора...
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А что тут удивительного- воздух лишний.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...там разрыв бумажки, зажатый плотно корпусом...по факту свеча не искрит, продаван продал длинную - пойду менять, но новая искрила...может действительно в свече дело.
    Также общался тут с некими мастерами, они эти прокладки из обычного картона вырезают...но я паранита взял, правда толще будет...
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Этого достаточно. У меня тоже такое было. Даже сразу эту трещинку заметил.
    Ну эта друга тема.
    А это я и сам вырезал и из картона и из паранита. При том даже было вырезал по отпечатку. Салидолом смазывал, делал отпечаток, потом вырезал.
  6. Александр0277
    Александр0277
    Александр0277
    Добрые вечер. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, под нагрузкой вылетает передача,. Тросики новые натянуты нормально. Может сработать на чем то. Срок эксплуатации 5 лет.
    Мотокультиватор хусгварна 434р
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Коллеги подскажите и извините если не по теме
    Мотоблок Crosser M6 дизельный и генератор Fubag 6600 AES - хочу поменять масло - есть канистра 4 литра LIQUI MOLY Motorbike 4T 10W-40 - можно лить или нет? по допускам 10-w40 вроде подходит но смущает что это синтетика.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если эксплуатация вышеуказанной техники происходит при температуре выше минус 5С, лейте спокойно.
  9. iridius
    iridius
    iridius
    Доброго времени суток! Уважаемые форумчане помогите советом. Есть культиватор с двигателем субару ех17 простоял два года, в етом году залил бензин он завелся с второго рывка стартера, прошел сотки 3 заглушил, долил бензин он проработал минуту и заглох. Сейчас заводиться в лучшем случае с раза 25, обороты при полном газу на ручке культиватора двигатель набирает очень медлено или сразу глохнет (остаётся полностью открытой дросельная заслонка) если прикрыть дросель в ручную двиг подхватывает выходит на установленные обороты, работает 2-3 минуты начинаются скачки оборотов и глогнет (полностью открывается дросельная заслонка) если успеть словить етот момент и вручную прикрыть дросель пыхтит на минимальных оборотах и снова выравнивается в работе но снова таки на 2-3 минуты хлопок в выхлопную и глохнет. Свечи менял, карбюратор разбирал и промывал продувал 2 раза, прокладки под карбюратором целые (вырезал с картона) подсоса воздуха не вижу, бензин менял. Что ещё сожет быть?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Смотрите подачу бензина.
  11. Sergeykent
    Sergeykent
    Sergeykent
    Украина, Ивано-Франковск
    Сняв фильтр сверху на карбюраторе есть жиклёр, выкручивается большей плоской отвёрткой. Берёте баллончик с жидкостью для прочистки карбюратора. Продуваете 3 отверстия по периметру и главное, отверстие в центре кончика жиклёра. Там, где находится заслонка, по бокам есть отверстия. Туда продуваете жидкостью, она должна вылетать с отверстия, откуда как раз выкрутили жиклёр.
    Свечку тоже протрите електроды за одно. Должен завестись.
  12. iridius
    iridius
    iridius
    Все жиклёры которые откручиваются вынимал промывал очистителем с балона под давлением, продувал сжатым воздухом все отверствия карбюратора где только можно достать промыты Винсом и выдуты, бензин поступает нормально, поплавковая камера заполнена, зазоры клапанов проверил
  13. Sergeykent
    Sergeykent
    Sergeykent
    Я для чего написал... Сам отверстие на конце жиклёра нормально прочистил с третьего раза. А про отверстия по сторонам заслонки написал, потому что прочистить может и прочистили, но одно из них как было забито, так и осталось. Поэтому написал обратить внимание на то, брыскает ли жидкость через верхнее отверстие, куда вкручивается жиклёр. Ну и свечка может искру галимую давать.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверить исправность подачи бенза, просто. Свечку выкручивайте, в свечное пару кубиков бенза, закручивайте и запускайте. Если схватит сразу и обороты высокие будут - подача бенза. От бака до выпускного коллектора всё проверяйте. И как бенз из бака вытекает по шлангу, при затянутой крышке бака.
    Если так же всё и останется, тогда уже ковырять япошку по серьёзному... Начиная со шпонки маховика и далее...
  15. iridius
    iridius
    iridius
    Бенз с бака при закрытой крышке течёт медленее, после смени бензина завёлся сразу, думал что все гуд но проработав пару минут все также само стал глохнуть. Заводил и с открытым баком и с закрытым все одинаково. По шпонке тоже думал но пока что туда не лез, гайка маховика затянута капитально
