1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В данном случае "ON-OFF" стоит на двигателе. И этот переключатель - это всё равно, что отключатель тормозов на авто. Его не то, что можно - его НУЖНО убрать (цензурно выражаясь) и оставить самую простую и надёжную схему аварийного отключения зажигания. Любой лишний контакт в этой цепи - это мина замедленного действия. А что такое отказавший аварийный останов - автор рассказал.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Этот Вы прочтите с чего начался разговор.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26056074/
    А то как в том анекдоте - раскрыли книжку на середине и поехали "про Фому". Так что это Ваши "советы" больше тянут на троллинг. Вы ведь "Угру"-то не знаете.
  4. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Если про контакты где то не верно написал - скажите...,.а дальше просто флуд...Привет!:hello:
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да только о контактах и говорили. Мы-то "Угру" знаем. На ней единственный аварийный экстренный стоп - это красный рычаг на левой ручке. В критической ситуации, когда и машинист растерялся, и времени нет сообразить, что и как делать, за что хвататься - самое простое быстрое действие - это бросить тот самый красный рычаг. Сцепление на "Угре" дисковое, его рычаг надо подхватить, сжать. Отключение передачи на нейтраль - тоже требует сноровки, реакции. А тут - бросил красный рычаг, двигатель заглох - и всё. Даже если аппарат и свалится на бок, в кювет - при заглохшем двигателе это не страшно. В отличие от аппаратов с ремённым сцеплением. Там тоже есть красный рычаг, но он отключает только сцепление. И если аппарат завалится набок, а двигатель продолжит работу и в этом положение - ничего хорошего от такой ситуации ждать не приходится. Поэтому перво-наперво должна быть простой и надёжной цепь аварийного отключения (замыкания на "массу") катушки зажигания. Без всяких дополнительных элементов цепи в виде пресловутого переключателя "ON-OFF". Как и сделано, например, на моем аппарате.
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    @лучшесам1 Ко мне то какого доколебался? Я про угру не писал, написал как подключить два выключателя и всё...и не Вам лично писал, а отвечал на другой пост. И там диалог был окончен. На этом хватит мне отвечать. :hello:
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да я к тому, что твой ответ был не тему и никому не нужен. Мы о мотоблоках говорили, а тут Вы со своими выключателями...
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А кроме отключаемой аварийной кнопки, выключатель зажигания на руле имеется?
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нет больше кнопок нет на руле:)
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Опасная конструкция.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да Бог с ним...сельхозтехника в первую очередь должна быть безопасной и надёжной, с точки зрения её эксплуатации. Исходя из этих постулатов, абсолютно с Вами согласен. Не все готовы вносить изменения в конструкцию мотоблока... Но если сборщики подобной техники, руководствуются только сиюминутной выгодой, то у эксплуатантов её, голова должна быть на месте. Правила ТБ пишутся кровью и это не пустые слова. :hndshk:
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть выключатель зажигания на двигателе, совмещённый с рычажком газа. При сбросе оборотов на руле до нуля замыкается контакт возле автоматического регулятора оборотов двигателя и он (двигатель) глохнет.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Iten1, а на Вашем есть такое?
    Все равно отключение аварийной конопки безопасности не добавляет.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня на Лифане нет (Угра)
    На Бриггсах I/C R/S есть (Нева, Нева)
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    И у меня на Лифане нет (Нева), а на ДДЕ есть (Халк).
