1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В контексте, речь идёт не об отключении кнопки off-on, а о переносе её на руль, где конструктивно, на некоторых мотоблоках её физически нет... Даже на древнем советском культиваторе Кроте она была...на мотоблоке МБ-1, как у меня, это было реализовано на двигателе, где трос газа размыкал низковольтную цепь. :)
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Речь идет как раз об отключении аварийной кнопки выключателем на двигателе, я выше даже ссылку на тему давал.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сходил и почитал... Аж шесть страниц, но чтобы кто то из ребят отключал или советовал отключить переключатель на двигателе off-on, разорвав низковольтную цепь навсегда, не нашёл.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Переключатель на двигателе используется для отключения аварийной кнопки, с завода.
    А пользователи наоборот советуют это исправить.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Между прочим, сегодня в теме по эксплуатации "Невы" коллега @shurup0873 в своем видео очень чётко объяснил, в каких случаях переключатель "ОN-OFF", расположенный на двигателе, очень даже кстати.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На общепромовском двигателе с завода, аварийной кнопки нет по определению. Это колхоз сборщиков МБ... :)
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Колхоз, это мягко сказано.
    Особенно на версиях когда глушилка с газом на моторе не сблокирована.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увы, квалификация персонала, что в Китае, что у нас, неважнецкая... Отделы ОТК канули в лету. Хотя нет... В Китае, думаю посерьёзнее отношение... По крайней мере на Кайманах, такого бардака нет точно.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вы о чём тут спорите?
    Почему глушилка должна быть на газу?
    Можно и отдельно на руле поставить, тоже самое будет.
    Аварийная остановка на ременных организована путём отпускания сцепления
    На дисковых глушится двигатель
    А колхоз стоит на дисковых мотоблоках "Целина" - там ни как, выпал и Писец всем на свете:)]
  10. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
    День добрый.
    Подскажите, пожалуйста, как исправить.
    Кайман варио 65.
    Заводится хорошо, раскочегаривается как то медленно, под нагрузкой начинает двигатель работать с перебоями, а минут через пять вообще глохнет во время движения. Мощность, как мне кажется, нужную не развивает. Чихает, стреляет пламенем иногда. Свечу поменял. Топливо новое залил.
    На что обратить внимание?
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    После запуска и прогрева двигателя дроссельную заслонку в положение "открыто" ставить не забываете?
    Воздушный фильтр чистый? Попробуйте запустится и поездить без фильтра.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель на нем, какой? ЕР17 или 21? Снят МБ с производства...Когда свечу меняли, что с цветом и нагаром, посмотрели? Ощущение, что слишком богатая смесь.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вчера смотрю, земля оттаяла, сошник провалился сквозь землю, мотоблок на рогах лежит (Нева), цилиндр смотрит долу:ogo:
    Думал масло натекло:(
    Поставил, оставил до утра:(
    Утро, тыркнул - с пол тычка:)]
    Бриггс R/S:super:
  14. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
    Заслонку открываю, фильтр чистый. Без фильтра пробовал, это же самое.
  15. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
    Двигатель ЕР17.
    Свечу менял вчера, черненькая.
    Богатая смесь- это как отрегулировать, не подскажет кто?
    Предполагаю, что с системой зажигания нелады.
