1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. iridius
    iridius
    iridius
    Так что по жиклерам никто ничего не знает?
  2. iridius
    iridius
    iridius
  3. iridius
    iridius
    iridius
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, по логике, 1,2 должен быть на главном топливном, а 1.3 на жиклере хх и частичных нагрузок. А там - кто их знает, косоглазых. Проще перекрутить, чем гадать.
  5. iridius
    iridius
    iridius
    Спасибо, попробую поменять местами
  6. krtecek
    krtecek
    krtecek
    Всем доброго дня!
    Приобрел родителям на дачу бензинового малыша Elitech КБ4. А потому как за баранку этого пылесоса никогда раньше на садился, то решил спросить совета у опытных форумчан.
    Залили масло, завели, но не совсем понравился звук мотора. Какой-то он слишком металлический что ли... Это при том, что первые пару минут на холодную он работает значительно мягче.
    Прошелся пару небольших грядок - проблем с тягой нет, глохнет только если слишком сильно запрокинуть набок. Может это и нормальная его работа, в силу отсутствия опыта не знаю что думать. Буду рад, если кто-то оценит и выскажет свое мнение по поводу работы мотора - записал специально на видео.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мне показалось что заслонка не открыта:)
  8. krtecek
    krtecek
    krtecek
    Да не, заслонку закрываю только на момент запуска, и то только когда с открытой завести не удается. Здесь вроде открыта (левое положение)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычный звук мелкокубового китайца, глушитель с одной сеткой-перегородкой...всего 98 кубиков, откуда будет бас? :) Вот лязг на холостых есть, походу от вибрации что-то задевает, поскольку на полном газу он уходит. А в целом, по моему всё норм. :)
  10. krtecek
    krtecek
    krtecek
    @yury59, спасибо за отклик! Вчера вспахал половину грядок, к работе никаких нареканий. Так что всего скорей так он и должен работать.
    А лязг пропадает, как только пережимаю вот этот патрубок
    Насмотрелся здесь.
  11. ivan19591
    ivan19591
    ivan19591
    Нужна помощь. Мотоблок МБ - 1 1991 года. Простоял 2 года без работы. До этого ежегодно использовался / пахал, перевозил грузы /. Масла менял регулярно. Сегодня пытался завести. Залил бензин, прокачал без свечи, поставил свечу, повернул заслонку и газ на максимум. Сделал несколько попыток завести. При попытке " схватывания " вырывает шнур из пальцев. Что смотреть ?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну в видосе, это клапан сапуна... Не надо пережимать шланг от него, он скидывает избыточное давление в клапанной крышке в ВФ.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как вспомню, так вздрогну... Как вздрогну, так мороз по коже... :)] У Вас ещё ДМ1-01,так я понимаю? Бедолага... Меняйте его на китайца и не мучайтесь с этим нижнеклапанным геморроем... :)]
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не обижайтесь... Причин м. б. несколько:
    • Некачественный бензин.
    • Неправильно установленный момент зажигания.
    • «Сбитое» зажигание.
    • Неисправная катушка зажигания.
    • Неработающий декомпрессор.
    • Неисправный пусковой механизм.
    • Как грится, нужное подчеркнуть... :)
  15. ivan19591
    ivan19591
    ivan19591
    @yury59, У меня заводился хорошо. Даже весной при первом прогреве достаточно было внести под свечу 5 -7 капель бензина и двигатель начинал работать. И за предыдущие 27 лет ничего подобного, как сейчас, не было. За это время 5 лет назад разбирал редуктор - порвалась цепь, а 3 года назад заменил уплотнительную манжету выходного вала - было небольшое подкапывание. Больше проблем не было. Нагрузка была небольшая - вспашка 5 соток весной и 3 -4 поездки за сезон на 3 -6 км.
