1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Удалённо, могу только перечислить на что надо обратить внимание, выше написал... 01-е и новые то капризничали, Вам попался хороший экземпляр. Но увы, всё когда-то приходит в негодность. Сегодня одно вышло из строя, завтра ещё сюрприз... Времени жалко. У меня точно такой же МБ -1. Только 89-го года. С несложной доработкой, ДМ меняется на Лифан 170F либо другого китайца на 208/210/212 кубов...в 10т.руб уложитесь, зато будет новый двигатель, а редуктор ещё столько же прослужит.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте ещё зазор на выпускном клапане и работу декомпрессора. При износе (заклинивании) толкателя в распредвалу в нижнем положении и завод двигателя очень тугой будет. А рывок назад будет из-за неоткрытия вовремя выпускного.
  3. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Здравствуйте. Неделю назад приобрёл мотоблок вейма 1100 d м. мотоблок б/у в отличном состоянии эксплуатировался аккуратно. Решил заменить масло в коробке и в двигателе. В инструкции указано залить масло в КПП моторное 20w.в интернете на всех сайтах указывается для мотоблока такого типа трансмиссионное масло для грузовых автомобилей sae90 или тап-15в. Что же мне заливать подскажите ?
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    У Вас дисковое сцепление. Выясните, если оно в масляной ванне, то лучше заливать моторное.
    Помните советские мотоциклы? Никто в коробку со сцеплением не заливал трансмиссионку.
    Если сцепление сухое, то пофиг какое масло. Трансмиссионное более важно для гипоидных передач, которой в Вашем МБ скорее всего нет.
  5. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Спасибо. даже не ожидал так быстро ответа. А как определить какое в нем сцепление ?
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Может в мануале есть упоминание?
    Или через заливную пробку проволочкой пощупать, где там диски...
  7. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    В инструкции ничего про сцепление. только регулировка. еще раз спасибо
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @erta2012, В масляной ванне.
  9. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вы посмотрите сначала на состояние масла. Если масло светлое, то зачем его менять?
  10. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Подскажите ещё.в мануале не написан объем масла в КПП. в моем случае сколько надо брать. оно сразу и в редуктор ? Или только в кпп, а в редуктор отдельно ? Есть фраза по щупу залить. Но сколько
    покупать ?
  11. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Доброго.
    случилась такая неприятность. мотоблок бензиновый, 4 тактный, работал норм, остановил чтоб почистить культиватор, попытался завести он пару раз прокрутился, потом застрял и не хотел прокручиваться. подумал что заклинило поршни, но нет, если прокручивать рукой то возникало ощущение шприца, т. е. он давил, потом чутка назад возвращался. как если заткнуть шприц и давить на поршень.
    выкрутил свечу, она залита маслом. но в этот момент он стал прокручиваться и плеваться из свечи маслом. слил все масло, снял глушитель, там тоже было масло, много. повернул на бок все слил. залил свежего масла, выяснилось что кончился бензин, так совпало что я его выключил а бак был пуст. залил бензин он стал шуршать как раньше. отработал еще несколько часов, закончив все дела.
    собственно вопрос, это предвестник проблемы или он нахлебался масла из-за пустого бака?
    спасибо.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Общепром двигатели, не допускают работу при отклонениях от горизонтальной поверхности более 20-24 градусов. Для предотвращения этого, на большинстве установлен датчик уровня масла. Но не на всех он подключён или работает. С пустым баком это никак не связано.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Масло может попасть в цилиндр ещё и из картера двигателя через механизм газораспределения по трубке сапуна, идущей к воздушному впускному тракту карбюратора.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ishppb, когда чистите фрезы, не надо сильно наклонять мотоблок.
  15. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Да, в целом наклонял его. хотя раньше тоже периодически наклонял и такой ситуации не возникало, при чистке в том числе. а тут видимо сильно его переболтал.
    спасибо всем.
