1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Винт качества смеси холостого хода .
  2. Slavok553
    Slavok553
    Slavok553
  3. PetrMIIT
    PetrMIIT
    PetrMIIT
    Коломна
    Добрый день други! имею культиватор кайман Caiman ECO MAX 50 S C2,на зиму не слил бензин, вернулся из ремонта, 1 раз завелся и все. Свеча искру дает, как запустит эту штуковину?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сменить бензин, открыть кран топлива, закрыть заслонку, газ на полный.
  5. PetrMIIT
    PetrMIIT
    PetrMIIT
    Коломна
    бензин сменил, кран открыт, газ на полную. дрыгаешь-дрыгаешь и ничего. разок завелся, неуверенно потарахтел и все
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бензин то поступает? Из бака течет? Может забитый фильтр в баке, могут быть отложения в карбюраторе. Что ремонтировали? Там то не заводили?
    Масло по уровню? Не на боку везли?
  7. PetrMIIT
    PetrMIIT
    PetrMIIT
    Коломна
    вез не на боку. там завелся, писали типа отложения после неслитого бензина. поступает ли бензин-фиг знает, и про карбюратор не могу ничего сказать. Масло по уровню, но масло новое, в том году заливал
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Свечу замените, после "дрыгаешь-дрыгаешь" свеча сухая или мокрая?
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на первом фото фрезы неправильно стоят, перед работой, как заведете, не забудьте фрезы поменять левую и правую сторону местами.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Глаз-алмаз :super:. Вот что значит - образование! ;)
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Докладываю: был пробный пуск без топливного фильтра.
    Помогло! :) Выходит, он забит ... Заодно, четко проявил себя и воздушный фильтр, который я промыл недавно.
    Надо менять оба фильтра и в бой! :)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добрый день всем.
    Лифановский движек 6,5 л. с.
    Начало отдавать в руку при запуске. Потом стал глохнуть при резком качке с боку на бок или повороте.
    Начитавшись умных мыслей полез ковыряться. Снял карбюратор, продул во все щели очистителем для карбюраторов. И тут во время разборки обнаружил что крышка отстойника открутилась практически пальцами. Предполагаю что через нее подсасывало воздух.
    Дальше полез проверить зазоры клапанов, но вот как поймать ВМТ так и не понял до конца. В одном варианте щупы пролетали, а вот во втором случае щуп на 0,1 очень туго лезет и на впускном и на выпускном клапанах.
    Отсюда вопрос.
    В каком положении поршня и клапанов регулировать зазоры?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Вит1959, Поршень вверху, оба клапана закрыты / свеча вывернута/.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это я понял уже. Но покопавшись в инете выяснил что поршень вверху два раза, как определить какой из них правильный?
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    когда клапана закрыты
    не один из них не нажат. не поджат.
