1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что такое чёрное масло?
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    За неделю в сц таскали 8 стартеров...
    у всех пружины кончики обломавает...
    отжигают... загибаю... собираю... отдаю...
    а отдельно пружины кто где берет ?
    Где можно узнать размеры и тип ремня
    на культиватор Хендай Т1000
    в детализации он с таким артикулом
    HYT100053 HYUNDAI Ремень переднего хода д/культиватора HYT1000
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Это не чёрное масло. Мне кажется это смесь бензина и масла. Только откуда течёт не пойму.
    Масло нормального цвета.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Источник подтека установили? Со штока регулятора? Я так подозреваю, что подтек раньше появился, чем поменяли масло.
    Бак снимите и сразу увидите.
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
  6. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Че то не похоже на свежезамененное масло, с какой старой бочки залили? Или бенз с водой, не сгорает и все эта дрянь в картер.
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Ясное дело из бака, через карбюратор. Может игла не держит.
  8. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Краник при простое закрываете? Было такое на буксе, стоял лето, краник не закрыт, в итоге весь бенз в картере.
  9. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Возможно раньше.
    Сегодня попробую.
    Масло новое, фирменное sae 30 Alco.
    Краник был закрыт.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надеюсь, после зимы бензин был слит и заменён на свежий? На зиму, вырабатываю бенз даже из поплавковой, пока сам не за глохнет. Приоткрываю пробку бензобака. Сухо и чисто. Конденсата нет. Не сложные манипуляции.
  11. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Вырабатываю бензин с перекрытым краном не только на зиму, а всегда. Но бензин в баке оставался. Я просто долил нового. Ошибка?
    Предыдущий пост отредактировал. Понял про какой краник. Конечно всегда перекрываю.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    После зимы, конденсат в баке, это к гадалке не ходи...В любом случае, Вам бак снимать и делать фотосессию. Слейте конечно, промойте, если никогда не мыли ранее и просушите.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вчера как раз в сц было такое.
    мужик привез мтд мотоблок.
    мол почините стартер - сделал. не заводится...
    бензин смотрим. - а он старый.
    а он хвастается. вчера налил полный бак. из канистры. а канистра стояла всю зиму в сарае...
    бензин слили. еле-еле. залили новый...
    завелся... потом пружину стабилизатора оборотом поставили на место...
    и мотоблок весело заурчал. мужик поехал пахать огород...
  14. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Про старый бензин все это сказки. 16 лет не сливаю на зиму и не меняю весной. Всегда все заводится и работает без проблем.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я в сц работаю. можете мне не рассказывать...)
