1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двумя страницами ранее, коллега попросил совета. Ну так мяукните хоть что-то, он же ждёт. Или один раз поковыряв отвёрткой в зубах, думаете что Вы уже стоматолог? :) В тему, господа и прекращаем флуд... :hello:
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Коль вы специалист, приведите примеры анализа параметров топлива и его изменения со временем.
  3. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @yury59, на личности не перехожу (в отличие от Вас), советов вредных не даю. Инструкции пишут люди заинтересованные, например: старый бензин - не гарантийный случай (на самом деле чушь полная). А для стоматологов - 35 лет стажа, военный инженер-автомобилист. Удачи. И да, не грубите незнакомым людям, дабы не пришлось извиняться.
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Снял бак
    Откуда сопливится масло? Как исправить? И могло это повлиять на потерю мощности? Он еле крутит фрезы.
    Про бензин поспорили, «любезностями» обменялись и бросили меня дилетанта с разобранным мотоблоком.
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Народ не смеши, сервисмен. Одно выражение "старый " бензин уже смех вызывает. Ты ещё срок годности придумай бензину.
    Коту когда делать нечего он тоже яйца лижет.
    К отказу приводит пустая голова в которой всякие глупости роятся, и не надо людям свои бредни втирать.
    Отмыть грязь и попробовать завести, если сильно сочится то покажет.
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Заводится он с полоборота. А вот фрезы еле еле крутит.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    На холостых работает, а обороты не поднимает?
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Обороты поднимает, но при нагрузке теряет, чуть не глохнет.
    Сочится отсюда. Больше там неоткуда.
    Не. Обманул. Наверно обороты и не поднимает.
    Работает вот так
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вентиляцию картера проверяли?
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Нет. Где это?
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ну если с карбюратором разобрались и игла держит, то есть вероятность закоксовывания колец поршневой, в итоге избыток картерных газов и оттока не хватает, попробуйте выдернуть шланг с клапанной крышки и поработайте немного, лучше шланг заткнуть, что бы пыль не засасывало в карбюратор.
  12. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Снял карбюратор как проверить держит ли игла?
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Перевернуть вверх ногами и дунуть в топливный штуцер. Если не дуется значит держит. Вообще у меня на генераторе когда игла перестала держать, бензин просто лился из карба на землю.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Если не брезгуете бензина, переверните карбюратор верх поплавковой камерой, вытянув воздух ртом из подающего штуцера, при исправной игле (без мусора), язык будет держаться на штуцере, ну это способ ещё с детства, с мопедов остался но рабочий, да... сейчас меня здесь за "харкают".
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
