1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. DyadyaDen
    DyadyaDen
    DyadyaDen
    если заслонку закрыть то он заглох нет.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Видите ли... Из Ваших сообщений неясно - каковы обстоятельства представленных Вами явлений. К примеру - давно ли у Вас этот аппарат, как он работал раньше и т. д. Ведь бывает и так, что человек либо купил аппарат с рук, либо получил в наследство и т. д. В общем, чем полнее картина явления, тем проще определить "куда копать".
  3. DyadyaDen
    DyadyaDen
    DyadyaDen
    Аппарат у меня лет 7. Но в год обрабатываю 20-25 соток, то есть фрезеровка посадка кортофеля и кнопка его. Всё это время работало все как часики, все масла менялись каждый сезон. В 2020 как всегда отфрезеровал участок, все было ок. Начал сажать картофель (резал борозды) пол поля норм было а потом все, пропала тяга, дым чёрный, работает неустойчиво, я снял фильтр, заработал нормально. Подумал что дело в нем поехал купил (за 7 лет не менял его только пылесосел но проблем никогда не было) кстати припух с цены. Так вот на новом фильтре дорезал борозды работал он норм. Через пару дней нужно было культивировать участок 10 соток, даже 50 метров не прошёл как проблема снова появилась. .
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Для начала я бы рекомендовал проверить уровень масла в двигателе, запах масла и состояние фильтра на предмет замасленности. Это к тому, что есть версия о попадание масла из картера по трубке сапуна в фильтр и его замасливание ввиду большого уровня масла в картере. Что в свою очередь вызвано попаданием туда (в картер) бензина.
  5. DyadyaDen
    DyadyaDen
    DyadyaDen
    Фильтор как новый чистый и без запаха. На масло тоже подумал вчера пробовал слил немного масла результата ноль
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    От излишнего масло в карьере дым будет белым. Промойте, продуйте карбюратор.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Без фильтра то работает сейчас?
    Заслонку, которую при заводке движка закрываете посмотрите на предмет поломки. Чтоб открывалась полностью.
    У Вас может совсем не в фильтре и заслонке проблемы. С отстойника карбюратора слейте бензин попробуйте. Может грязью забило, бенз не идет нормально, вот и работает с перебоями.
  8. DyadyaDen
    DyadyaDen
    DyadyaDen
    Карбюратор снял, промыл без изменений. Без фильтра как часики, ставлю фильтр на заведенном и сразу начинает идти чёрный дым и работает перебоями.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я вот подумал, Вы борозды на малых оборотах при большой нагрузке поди нарезали. У Вас свечу могло закакать.
    Вы свечку смотрели?
    Попробуйте ее почистить, зазор промерьте, если есть чем.
    Как-то сомнительно, что в фильтре проблема резко возникла.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Признаки переобогащённой смеси налицо. Там несколько вариантов, но если описание верное, то всё сходится на фильтре. Он не пропускает достаточно воздуха, отсюда и богатИт.
    Кстати, а он правильно сориентирован, в смысле верх/низ?
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Его не поставить вверх ногами и проблема резко появилась, судя по написанному. Фильтр постепенно проявляется.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    И пропадает без фильтра. Где-то в нём или его посадке и ищем. Так?
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Да там негде напортачить с установкой.
    Только если новый фильтр не оригинал и не пропускает нормально воздух.
