1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Самое простое - проверить уровень масла в движке если датчик стоит и проверить, чтоб переключатель глушилки движка не замкнут был если есть :)
  2. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Датчиков никаких нет (уверен).
    Проблема с запуском была в свече.
    Остался вопрос с положением воздушной заслонки. Запускаю на открытой заслонке -запускается, работает нормально, но когда перевожу заслонку в закрытое положение- начинает "подкашливать", глохнуть. Завтра попробую подольше прогреть на открытой, поработать и прикрыть заслонку.
    Нужно ли вообще по правилу, при работе культиватора, воздушную заслонку -закрывать? Может быть её закрывать не надо? Возможно ли из за фильтра?
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Revers10,
    Я уже писал, закрытая воздушная заслонка, это пуск холодного двигателя, запустили двигатель по мере прогрева постепенно переводите ее в открытое положение.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Когда вы закрываете прогретому двигателю заслонку это равносильно что вам заткнуть рот, дышать то ему нечем. Перед запуском заслонку на себя, как запустился то от себя. А если завели на открытой то вообще ни чего не надо трогать, прогрелся и в работу .
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
  6. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Подскажите, если техника долгое время не работает то какой срок годности у залитого масла в этом случае?
    К примеру, есть бензиновый генератор, которому два года с даты первого запуска. И за за это время его заводили где-то 7 или 8 раз (для профилактики) и наработал он всего один моточас.
    Масло когда менять?
  7. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    7 раз за 2 года, один час, не нужно его менять,
    при таком раскладе еще года 3
  8. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Появилась проблема в работе моего китайского мотокультиватора (двигатель Лифан 170F). При роботе мотокультивтора без нагрузки, двигатель работает не совсем устойчиво, похоже на пропуск зажигания (двигатель начинает "подгавкивать" как собака перед продолжительным лаем). Под нагрузкой практически эта проблема не заметна. Замена свечи ничего не дала. Причина в катушке зажигания? Может у кого нибудь была такая проблема?
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Типа троит, работает не равномерно?
    Тогда обычное дело:)
    Чистка карба:)
  10. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Нет, он как бы не троит, заводится с первого раза, мощность как бы не упала, но двигатель работает рывками .
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Подгазовывает:)
  12. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Да, совершенно верно. Только очень резко.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не обольщайтесь - эта беда будет постоянно:)]
    Но и не расстраивайтесь - поставьте поролонку в воронку:)
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вообще, масло меняется раз в год, даже если нет наработки.
    Но на генераторе я не собираюсь менять часто. По наработке буду, т. к. в работе он очень редко.
  15. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Честно говоря я не понял смысла Вашего сообщения. Наверное я туго соображаю. Если не трудно, расшифруйте.
