1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    После хорошей нагрузки мотоблок не глушу сразу, даю хотя бы минуту поработать на оборотах чуть выше холостого хода. Для плавного охлаждения. На холостом ходу по инструкции на Лифан нельзя крутить больше 10 мин - масло плохо разбрызгивается.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А про плавное охлаждение в инструкции что-нибудь сказано?
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Скорее всего "личная импровизация".
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну и правильно.
    в современных авто предусмотрен турботаймер, который сразу не дает глушить двигатель :)]:hello:
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А что в отстойнике пробки сливной нет?
    @SG-71,
    Не. :no:
    Поэтому и нужно дать поработать на холостых - прежде чем глушить.
    :super:
  6. pavel1963
    pavel1963
    pavel1963
    Клин
    День добрый, мотоблок каскад, вылетают передачи, чем лечится и что заменить. всем спасибо
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Причину искать надо!
    Возможно, диагноз можно будет поставить только осмотрев узел переключения передач, а это только на разобранному редукторе.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Так это здесь лечится
    https://www.forumhouse.ru/threads/349944/page-119
  9. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Здравствуйте. Купил бу мб Crosser CR-M2 аналог Салюта. Все вроде не плохо, но при включении сцепления слышен короткий звук похожий на скрежет шестерен. Около одной секунды. Потом все нормально. Причем на любой из передач. Надо ли вскрывать реду тор ? Во время работы вроде все нормально. Масло в редукторе пока не менял.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Редукторы без синхронизаторов. Переключать передачи необходимо при полной остановке всех шестерен редуктора.
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Не понял Ваш совет. Скрежет шестерен слышен при нажатии ручки сцепления, передача уже ВКЛЮЧЕНА. Причем передачи включаются все нормально без проблем и шума.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Впечатление такое, что несмотря на видимое включение передачи, шестерни фактически не вошли в зацепление. На многих аппаратах при включении передач производят покачивание ручками вверх-вниз или вправо-влево для полного включения передачи. И передачи включают на полностью остановленном аппарате.
  13. truten37
    truten37
    truten37
    На моём Салюте передачи включаются четко. При включении сцепления никаких звуков нет. 10 лет мотоблоку. Я бы вскрыл, время до весны есть.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Прислушайтесь, может это скрежет ремня?
    Очень похоже, потому что через секунду пропадает. Я по неопытности тоже в ременной технике пугался этого, думал трансмиссия.
    Если так, то поломки никакой нет.
    Различить так: скрежет шестерен как трещетка и резко пропадает при полном расцеплении. Ремень скрипит как ножем по стеклу, металлический звук, и звук исчезает плавно и имеет место изменение тона.
    При скрежете шестерен техника стоит, с ремнем при скрежете плавно трогается.
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    "Бывший в употреблении" - ключевая фраза. Поэтому смело разбирайте и выясняйте - что не так!
