1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. truten37
    truten37
    truten37
    Предполагаю, что это подшипник в ролике сцепления. Возможно это просто резонанс при раскручивании ролика в момент включения. Попробовать ручками покрутить эти ролики. Мотор д. б. заглушен. У соседа на Каскаде визг был при включении сцепления, потом хруст. Подшипник заменил и всё стало нормально.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если это подшипник в ролике сцепления, то он будет свистеть постоянно, не так ли?
  3. truten37
    truten37
    truten37
    Нет, не всегда, при включенном сцеплении зазоры выбираются. Я привел реальный пример.
  4. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Поддерживаю. На Фаворите тоже был дребезг при нажатии сцепления, причем с новья. Не обращал внимания. Слишком большой зазор между валом и втулкой на которой ролик.
  5. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Перед тем, как рапололовинить редуктор для точной диагностики, решил полазить по сайтам на предмет наличия з/ч для ремонта. Огорчило меня почти полное отсутствие на салют и клоны деталей на замену. Прокладку как минимум не нашел. сальники есть. Какой толщины родная прокладка ? Придется возможно вырубать самому.
  6. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Появилось предположение, что звук создаёт один из подшипников, провернувшийся в гнезде, приблизительно в верхней части редуктора, в районе входного вала. Вскрытие конечно покажет.
    Если диагноз подтвердится, придется втулить, керновка помогает не надолго.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Мёртвый подшипник шумит мама не горюй, причём постоянно. О каких зазорах речь?
    На нём всё нормально сделано и ничего дребезжать не может. К клонам не относится, без понятия как там сделано.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я нашёл у нас магазин, где продают листовой паранит. Купил лист 1,5 метра шириной в 1 метр
    толщиной 1 мм. Использую для изготовления прокладок для редукторов МБ1 и 2, Крот.
    Пока запас есть!
    Сальник 30х52х10 (выходной вал редуктор Нева) в магазине КО стоит 120₽.
    В магазине ремней и сальников 30х52х8 стоит 60₽. Покупаю те, что дешевле!
  9. truten37
    truten37
    truten37
    Он при смерти, пока.
    М. Б там втулка меднографитовая. Подшипники на Салюте-Агате.
  10. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Ага, и краска порошковая прямо на ржавчину, слезает пластами, и ремень по крыльям трет, и рычаг с натяжным роликом болтается, и стружка в большом редукторе которая при замене масла хорошо была видна.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Может мы о разных мотоблоках говорим. Как может ремень тереться о крылья если он скрыт кожухом? Да и без него это чисто физически невозможно.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как Вам не стыдно...:|::aga:
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    За что?
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если не будете покупать запчасти в магазине КО - откуда у людей зарплата наберётся, из чего они налоги платить будут? :|: Ладно хоть @ivaniych об этом думает, совесть есть у человека. :)]
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В городе в мотоблочном магазине раньше 30 р, сейчас 50 р.
