1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    не. пока некогда заниматься. а бенз 92. правда из бочки (пол года стоит)
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Или бензин в бочке взболтать нужно или (что будет лучше) свежего с заправки принести.
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Если ерундит - однозначно старый слить, карбу и прочим шлангам дать прочихаться, залить нового, дать прочихаться с ним и только после этого начинать думать.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Обязательно попробую со свежим бензом, но теперь не знаю когда. наверное когда потеплеет. а пока, когда придёт вдохновение, ещё раз разберу карбюратор, надо поплавок подправить (переливает), поменяю прокладки (взял паранит), продуть, почистить. а-то в прошлый раз без особой тщательности это делал.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну и бак промыть, просушить. Сеточку в баке и в кране (где есть).
  6. imanuilgilc
    imanuilgilc
    imanuilgilc
    Подойдёт ли на мотоблок Нева мб-2 для замены штатного высоковольтного провода высоковольтный провод нулевого сопротивления от авто ?
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @imanuilgilc, а почему бы и нет? Если по диаметру (внешней оболочки) проходит.
    Смысл СОПРО в разрядных контурах систем зажигания - снижение помех. Если у вас на агрегате или рядом нет аппаратуры восприимчивой к помехам, все д. б. нормально.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Подскажите чьи движки ставит чемпион на свои мотоблоки ?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Что то много стал натыкаться на такое:
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот еще:
    с разными китайскими движками дело иметь приходится, нормально все, отлично работают, что с чемпионом приключилось?
    Кто чемпионовские движки эксплуатирует, у вас все в порядке? может просто партия такая попалась
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут было недавно - коллега жаловался на "Бриггс" на предмет сильной дымности выхлопа. Оказалось, что почему-то одномоментно за два сезона сработались и поршневые кольца, и шатун на коленвале. Может быть, в "консерватории" проблемы? Ведь тот "Бриггс" был "бюджетной" серии.
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Все двигатели Бригс бюджетная серия. Это бытовые двигатели.
    Vanguard у них коммерческая линейка.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Он по моему сам двигатель ушатал разбодяженным маслом, с неисправным игольчатым клапаном карбюратора.
    Дымящим двигателем провёл два сенокоса плюс транспортные работы.
    Двигатели БРИГС RS обычный китайский клон Хонды, америкосами там только шильдиком пахнет, на правоте своей не настаиваю, высказал своё мнение.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    в далекие советские времена, когда не было синтетики и полусинтетики, одна минералка, Она замерзала как маргарин. Я в зилах и газонах, и не только я, с вечера когда глушишь двигатель. сливаешь воду, В двигатель, в масло заливал стакан, а то и два граненных стакана с бензином.
    с утра разбодяженная минералка, в мороз не так дубела, и масло было текучеее, двигатель легко и всегда запускался. Далее в процессе работы двигателя, бензин из масла испарался через сапун, уходя в систему пуска. Ни каких проблем с двигателями не было. Поэтому думаю и с мотоблоком аналогичная ситуация, Ну при прогреве двигателя и нагреве масла, -моментально выпарется этот бензин из масла, не будет масло разбадяженным. Ущерба движку от этого небудет.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Согласен на грузовых на масло за 10 литров в картер двигателя долить 0.5 литра бензина, да и в мороз разбодяжится не много и уровень масла в карьере не подымется на много, я и в москвич лил.
    А вот на мотоблока даже 200 гр. бензина набежавшего за время простоя разведение будет 1/3 ещё эта бодяга попадая в камеру сгорания закоксовывает кольца сгорая и плюс дополнительный абразим от нагара.
    У соседа Нева с двигателем БРИГС RS три сезона отработа без проблем и как новая, хотя достаётся ему.
