1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это другой двигатель, который года три назад начал дымить и сильно. Дым белый. Где то в темах я тогда уже спрашивал, даже видео выкладывал.
    Я тогда купил новый и поставил, некогда было разбираться, а вчера его достал и просто покрутил за шкив.
  2. Wigtalit
    Wigtalit
    Wigtalit
    Всем привет, сегодня при культивации заметил подтёки масла с редуктора, так должно быть или может чего сломалось, культиватор мкм 2, мобил к 168FB
  3. Wigtalit
    Wigtalit
    Wigtalit
    Работал сегодня мк впервые)
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я точно не знаю, у меня другой культиватор, но похоже это сапун, наверное вы слишком наклоняете культиватор, при работе рама должна быьь паралельно земле.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А может масла перелили.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да может быть.
  7. Shev2408
    Shev2408
    Shev2408
    Всем здравия. Подскажите, а лучше ссылки на тему снятия шестерни заднего хода культиватора патриот. За ранее спасибо
  8. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Olegych, подкажи как правильно регулировать карб двухтактника с H и L
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Тахометр неплохо бы. Стр. 29-30. Принцип одинаковый, но обороты и положения регулировочных винтов могут быть и другие.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Veps25, А если вот так на слух.
    1. винтом холостых - добавить обороты.
    2. H и L закручиваем и отпускаем на 2 оборота.
    3. Заводим.
    4. винт H -закручиваем до максимума оборотов.
    5. даем газу и винтом L закручивая тоже до максимума -
    6. холостым доводим обороты до нормы.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Не, максимум оборотов не есть хорошо для двигателя, обедненная смесь=проблемы с поршневой. Поэтому находим винтом Н максимум и немного отворачиваем его. L - резко даем газ, двигатель должен набирать обороты без провалов, настраиваем таким образом, чтобы двигатель хорошо набирал обороты. С винтом ХХ думаю понятно. Проверяем в работе, при необходимости подстраиваем. А что за двигатель? Винты H и L обычно 1,5 - 2 оборота, на китайских карбюраторах может и по другому быть.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Veps25, правильно говорит:hndshk: - надо бы с тахометром.
    Но толк от него будет только если есть таблица с регулировочными данными, а на многую технику их просто в природе нет.
    Без тахометра у меня всегда плохо получается, хотя принцип знаю, но всё равно.
    Там L отвечает за холостой ход и переходной режим, а "Н" за максимальные обороты двигателя. Системы иногда между собой связаны, иногда нет, но надо начинать с L в любом случае.
    Карбюраторы разные, у некоторых базовая установка винтов по одному обороту, у некоторых по 1и1/4, есть по полтора, на некоторых один винт меньше, один больше, тоже надо по таблицам. У китайских вообще хрен поймёшь, иногда и по пять оборотов крутить приходится...
    В общем, если ничего нет, то по Вашей схеме, но с оговоркой. Ставим винты оборота по два, потом L крутим до нормального разгона и параллельно упорным винтом подправляем холостой ход.
    А потом "Н" ставим так, чтобы двигатель не разгонялся на всю дурь, а звучал так... Ну... немного похоже на четырёхтактник. Причём это нужно делать с нагруженным двигателем - пилы с цепью, косы с триммерной головкой (леска на полную длину). А культиваторы - фиг знает, как пригружать. Скорее всего, с фрезами, но в воздухе.
    И ещё: у "правильного" карбюратора закручивание винта "Н" должно приводить к увеличению оборотов. При сильном закручивании - до выхода двигателя из строя. Но некоторые двигатели от закручивании винта наоборот, обороты теряют. Начинаешь выкручивать - увеличиваются, потом снова падают. А некоторые вообще не пойми, как на это вращение винта реагируют...
    В общем, надо добиваться, чтобы не было слишком бедной смеси, но и чтобы не слишком богатило.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А к стати - да?
    Может, найдутся и регулировочные данные.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так как помнишь на штиле 250 затыкал канал.
    Надо бы подправить - запыкается иногда - на газульку с малых а она давится.
    и малые не настроить - цепь вращается (может вынос в сцеплении) если меньше глохнет.
    Тахометр есть
