1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Да у вас он вообще не работает. Я могу показать свой (примерно 2года), где половины краски нету.
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Фильтр. Чем он хуже? Да на мм 250 он лучше по определению, но новый на мс 180 лучше чем старый на мс 180.
    Эй военный, полегче на поворотах
    Тебе видео снять и запустить в московской квартире? Или пукнешь и успокоиться?
  3. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Вот смотрите. Забор воздуха идёт сзади и он полностью открыт. А на старых он снизу и разделен небольшими продольными трубками. Так вот в новый фильтр опилки лезут почти любого размера. И я заметил мелкой пыли у новой карбе гораздо больше. Если выбирать между новой и старой версией, я выбираю однозначно старую.
    Я имел в виду у вас объемы работ гораздо меньше чем у меня судя по состоянию пилы.
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ну это от хозяина зависит. Речь о том кто как юзает. Вы на 100процентов уверены, что не подделку купили? Сейчас китайцы научились так подделывать штиль именно мс 180, что даже эксперты затрудняются. Думаю вам стоит задуматься над подленнотью изделия.
    Если вы увидели на фото на этом заборе воздуха у меня тоже стоит фильтр
    Ну да, дубы и березы пилю по полметра диаметром. Благо шину 16 взял.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Судя по вашей пиле, которая дрова видела только на картинке и остальному, получается наоборот.
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    У меня есть и старая и новая, я уже писал. Я однозначно за новую! Извините, что грубо ответил. Просто надоели болтуны и троли.
    Понятно. От вас ничего путного ожидать не приходиться. Спокойной ночи
    У меня и пара авто есть которым 52 и 38 лет пробежали мама не горюй. По вашему и дорог не видели.
    Но выглядят как с конвейера.
    Дрова заготавливаю именно этой пилой, старая на подпиле. 10-15 кубов в сезон. Делайте выводы. Китай вам в помощь. Есть ещё poulan ещё тот родной made in usa от компании elektroluks 2150 почти новая, с нее начал. Но она плохо заводилась по конструтиву. Так и бросил ее почти новую. Кому интересно могу отдать ее безвозмездно в хорошие руки.
  7. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    эта шина вместе с пилой работала максимум рейкорезом, даже не сучкорезом.
    не хочу вас обидеть, но вы, хоть бы поинтересовались где нибудь работой бензопилы.
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    ... Что Вам ещё показать? Триммер Хускварна которому лет 10-12 от роду и он не знает отдыха в сезон и как вчера сделали или паркетник корейской марки почти 10- Ти лет 200 тыщ. На одометре как с конвейера? Руки нужны и любовь к технике, а остальное приложиться. С Китаем это не походит. Не лежит рука к китаю
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ребят, приветствую! :hello:
    Электрокультиватор хендай т2000е. Извините, не знаю правильно терминологию... Очень долго мучался с проблемой: клинило цепь! Разборка аппарата показала, что слетает "натяжитель" (тонкая металлическая изогнутая пластина, которая располагается га металлическом "пальце") и цепь следом за ним. Первый раз решил проблему так: просверлил отверстие в корпусе и закрутил с двух сторон болт по типу этого "пальца", но поближе к краю! Помогло на некоторое время, но потом пластину-натяжитель порвало на краю (она стала похожа на раздвоенный язык змеи). Посоветовавшись с местным мастером, принял решение обрезать часть пластины и укоротить обвисшую цепь! В очередной раз заклинило цепь - больше даже разбирать пока не хочу, устал, он у меня больше сломанный лежит, чем в работе!
    Прошу совета: где купить к данному агрегату новую цепь и пластину? Пробовал гуглить (территориально Москва и область) - выдаёт запчасти, но подходящих для меня нет (может, конечно, невнимательно смотрел).
    З. Ы.: если бы корейцы установили вместо пластины что-то типа плавающей звёздочки (как от велосипеда) - цены б этому аппарату не было! Работает хорошо, мне нравится, но вот бесконечные эти одни и те же поломки...
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @михаил Можайск, я сделал так -
    Купить можно тут -
    https://ks-tehniks.ru/katalog/kultivatory/kultivatory-i-motobloki-patriot
    Редуктор от Патриот Ладога. Что-то порядка 7тр.
    Деталировка - 004515526 Редуктор в сборе
    Но, проблемы у вас и дальше будут. Там валы стоят на пластиковых втулках вместо шарикоподшипников. Я заменил на шарикоподшипники -
    К ним еще нужны манжеты-сальники.
    Всего 2 подшипника 6004 (20/42/12) два сальника размер 20/42/7 и две втулки ширина 8 мм внутренний диаметр 20,05 наружный 24. В сумме получается 27 мм.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    dyadko. ru - 5790 руб.
    Что, у Патриота качество выше, чем у Хундая, раз ты его рекомендуешь? В деталировке редуктор на подшипниках.
    @михаил Можайск, у мелких культиваторов бренда Патриот изготовитель - Weima. Хорошая фирма.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Раскройте глаза, человек спрашивает как отремонтировать, а не что купить.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы чем читаете? @ROS13 советует ему купить редуктор в сборе от Патриота Ладоги.
    Который в отличии от Хундая - на шарикоподшипниках.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Читаю:
    И далее по тексту.
    Человек говорит, как ОН СДЕЛАЛ, а @михаил Можайск, пусть сам решает, надо ли ему следовать или нет.
    Ваше определение «советует» - передёргивание (как у вас это обычно бывает) фактов.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это работа над ошибками у Патриота, у меня Чемпион с одинаковым индексом, в одном подшипники, в другом втулки, ну и что, какая марка лучше. Любите вы веточкой в говне ковырятся, выискивая не известно чего.
