1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А вы чем читаете? Решили, что @ROS13 патриоты скупает? Да он скорее удавится, чем признается в этом :)
    Сделал он натяжитель цепи.
    А предлагает купить редуктор в сборе от Ладоги - хороший, на подшипниках. И не заморачиваться с ремонтом редуктора Хундая на втулках.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Насчёт веточки, так это вы сюда зашли кое-что набросить, да в себя попали :)
    А я по делу написал - где и за сколько можно купить такой редуктор.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы пришли не подсказать, а за ROS 13.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Чудак-человек, инна вы лезете туда, где в ваших советах не нуждаются? :aga:;)
    Насчет шарикоподшЕпника, вы глубоко заблуждаетесь...ОнЕ когда-то были на шариках. А счас ХЗ. Скорее, как правило - пластмассовая втулка.
    Причем при всем твой лжепЭтриот - не первенец, вот бренд - Meccanica Benassi RL 2... и он кстати, тоже не первый, есть Викинг, Кайман, Хуска... :aga:. А по редуктору - тут уже вообще хрен найдешь первого...
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Инна ему редуктор? :aga:
    Сам аппарат стоит 12тыр в базарный день. Редуктор - 7.
    Вот электропривод я бы купил у него... и переставил на свой для теплицы. А 4хТ - поставил на 3скоростной мини МК-50 Нева кстати с КПП и одноколесный -
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну вот! Понеслась лживая пропаганда!
    Главное, ты сам же дал человеку ссылку на деталировку редуктора с подшипниками и посоветовал его купить? :)
    Обмануть его решил? Тогда или сейчас?
    Два подшипника 6004-2RS и два 6202-2RS
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...дал ему деталировку, что бы сам решил что делать. Также сообщил, что редуктор полностью стоит 7тр.
    А то что в деталировке шарики - это ни о чем. При поставке редуктора вполне м. б. втулки пласт.
    Кстати, так уже бывало, эксплуатанты сообщали и не раз.
    Даже прим. есть на этот счет, типа "производитель постоянно ведет совершенствование. Поэтому конструкция может отличаться от приведенной".
    Если по арт. заказать именно шарики - придут шарики. Но шарикоподшипники - это стандарт, можно везде найти. А вот "пружинку" - вряд ли...
    Хотя и его можно самому сделать в простейшем виде -
    Или как я, как положено -
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я вот тоже в последнее время здесь больше только читаю. И вот в прочтении мне интересно стало. Штилём Мс180-т занялись заготовкой леса?
    Как минимум нужен 250-тый.
    Это его стихия и даже моего 211-го. Спор я не понял в чём? Свалить, распилить на чурки, о большем я даже не мечтаю. Ещё раз спрашиваю: в чём спор?
  9. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Именно заговкой. Но не леса, а валежника! Пилю дубы и березы упавшие. Гниль не беру, только свежак. Меньше 30 см в комеле тоже не ращмениваюсь. Пила вот эта одна, есть ещё вторая, но она старая работает на подпиле (сучки обрезать итд) Не, ну у меня щуки нет, а 3 печи имею. И дров нужно много. За инструментом ухаживаю. Но нет другой пилы, эта основная! И с дровами всегда! 250-я безусловно лучше, но у меня 180-я и как бы всегда с дровами. Здесь добрые люди сучкорезом, рейкорезом ее назвали. Что она видела дрова только на картинке итд. Я бы рад бы чтобы так было, но у меня нет другой пилы и дров всегда полно. 10 кубов в сезон минимум ей пилю. Телегу построил к МБ чтобы дрова таскать. Кстати телега тоже безупречно выглядит, хотя и по буеракам лазит. И МБ тоже как с конвейера)
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    И у меня тоже бензопила - Штиль180-й!
    Есть ещё две на шнурке, электрические, Оле-Мак и Макита.
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гххеее...
    Уважаемые, опять ведь снесут...
    А вот в районе " https://www.forumhouse.ru/forums/186/ " тоже об этом спорят...
    И их точно так же сносят, что самое смешное...
    И они тоже жалуются на это...
    Может, там поинтереснее будет про пилы?
    Заодно и познакомитесь...
    Просто так сказал.
    И неисправности мотоблоков тут абсолютно не при чём...
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вчера работал на мотоблоке, завел и вдруг у меня шнур не стал назад заходить после завода. Я немножко шевелил и он назад как на пылесосе заходил. И так через раз, то нормально заведу, то веревка висит. Как будто что-то заедает и не дает назад шнуру зайти. Пока не разбирал. Что это может быть?
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Лёд намерз
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Т. е. не надо разбирать? Кстати, я поработал, он у меня минут 10 постоял и я завел, тогда у меня появилось это. А потом пропадает/появится.
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Намерзает лёд. Подождите тепла, а пока думаю не нужно разбирать.
