1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для диода великовато сопротивление.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Тиристор, управляющий электрод на датчик и обвязка дополнительная в таком варианте видел.
  3. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Так в том то и дело что ни к каким датчикам проводов не идет. Магнето, выключатель, эта штука (тиристор), изолированный контакт массы и всё. Все провода между ними. Может он что-то защищает от скачков или что то в этом духе?
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AnDom, Если стоит датчик, то с передней части с блока должен выходить провод, посмотрите.
  5. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Учитывая то что за последние пару недель я разобрал и собрал пациента раз двадцать, торчащий откуда бы то ни было провод я бы увидел. :) Нет его там.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Из картера вывод провода есть (Жёлтый)?
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Провод в картер идёт у Вас чёрный если установлен датчик уровня масла:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Значит тот самый блочок с проводами, который Вы сняли, был установлен ошибочно. Поскольку есть комплектация двигателя с УСТАНОВЛЕННЫМ ДАТЧИКОМ В КАРТЕРЕ двигателя.
  9. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Коллеги, спасибо всем за участие, нет у меня датчика уровня. Спасибо за видео, увидел куда должен идти провод. У меня там тупо заглушка, видимо бездатчиковая модификация.
    Завел сегодня без "штуки" блок и благополучно почистил снег. Движок завелся с пол оборота и не идеально стабильно, но отработал.
    Сейчас ковырял ютуб и наткнулся на видео где была та же проблема с двигателем и "штука" похожа на мою как две капли. Похоже это конденсатор и мой накрылся. В его отсутствие двиг работает, но если поставить новый будет еще и идеально стабильно.
    Доеду, куплю, отпишусь как оно.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    у Вас обычное "реле" как и в остальных двигателях, но оно управляет отключением (замыканием на массу вывод первичной обмотка катушки искры), без датчика уровня масла, это сделано для исключения образования искры (обгорания контактов) на основном выключателе и контакте у привода дроссельной заслонки, удачи в ремонте.
  11. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Блин, я засомневался в том что это кондер. Ну не похож.
    Это реле может быть причиной пропадания искры?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Конечно.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я не в курсе прежних разборов Вашей проблемы, реле подключено по другому в отличии с датчиком уровня масла.
    Управляющий провод реле (жёлтый) подключен к выключателю и контакту у привода дроссельной заслонки в место датчика уровня масла в обычном слачае, для чего так сделано написАл выше.
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Маркировка есть?
    А чё б и не погуглить? ;)
    Это смотря чем мерить.
    А тут даже единиц измерения нет.
    Думаю, что для китайской цешки нормально.
    А может и вообще ничего не показать.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что обсуждаем то? Все забыли, что я хоть и бывший, но радиомеханик. Наверное помню что то. Искать начало не хочу.
