1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не думаю что сейчас кто то ползуется стрелочными, для мультиметра, даже самого дешманского, это большое сопротивление.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А в чём эта нестабильность выражалась? Обороты?
  3. AnDom
    AnDom
    AnDom
    На корпусе выбита буква C, на черном компаунде YP в овале. Больше ничего.
    Да, немного плавали.
    Двиг Yamaha mx300. Нет искры. Магнето новое, свечи новые. Долго не мог разобраться. Какая-то квадратная хрень (вроде реле, в каталоге запчастей oil warning unit, но у меня модификация без поплавка в картере) с которой не работает, а без нее работает, хоть и обороты иногда плавают. Что это за штука? Но выше, вроде, уже пояснили.
    Выглядит как на картинке.
    В нескольких местах находил похожую проблему. Диагноз - пробивает на корпус. Решение - поставить на изолятор. Но, если корпус должен быть на массе, то, возможно, решение сходно с моим - удалить :)
  4. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Дозвонился в сервис. Релюшка отвечает за аварийное выключение зажигания ручкой газа.
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    У меня на Kohler выключения зажигания ручкой газа нет, а релюшка точно такая же есть. Правда и датчик уровня масла есть.
  6. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Со слов сервиса, это японцы по запросу приспособили oil warning unit для целей глушилки. Думал скатать к ним, но не вижу смысла. Похоже эта релюшка сломана неоднозначно, дефект плавающий.
    А аргумент о том что релюшки, как правило, целые, а вина на кабеле который идет к магнето, протерся и коротит на массу меня совсем повергли в шок. Релюшку снял, кабель остался, все работает :)
    Может немного позже, когда со временем будет полегче, посещу их.
  7. Yurevich86
    Yurevich86
    Yurevich86
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемкой: имею в наличии двигатель ДМ 1 от одного мотоблока и редуктор от другой невы, при разборке обнаружил что вместо 200 и 300 подшипников стоят бронзовые втулки, их разбило и нужно поменять но не могу найти их, на чертежах НЕВЫ везде подшипники, может кто подскажет артикул чтоб их приобрести или подскажет где это можно сделать.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вот смотрите:
    A5CBAA4A-E820-44DD-A4BE-7450B3FC0844.png 08BDDC20-C890-4185-B21D-6444C5BD7167.png
    Позиции 2 и 28.
  9. Yurevich86
    Yurevich86
    Yurevich86
    Спасибо огромное.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ни одного хорошего не назвали:aga:
    Тоже качество проседает, но если китайцы научились 4т делать (Зонгшен, Лончин, Рато, Вейма), то в 2т не все так хорошо, немцы не доверяют им свои новые или проф модели делать.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Друзья, тоже в совете нуждаюсь.
    На работе товарищ попросил мотоблок посмотреть. Чем я и занимаюсь сейчас.
    Мб2 двигатель b&s vangard 7.5.
    Карбюратор разобрал, промыл, а на холостом сначала работает хорошо, спустя несколько секунд начинает качели, на средних хорошо. На максимуме начинает коптить захлебываться газует сам себя и глохнет.
    Износа нет вроде бы. Относительно чистенький. Стоит в гараже в тепле.
    Было немного воды на сеточке под пробкой.
    Карбюратор предельно простой 2 жиклера в одной трубке. Поплавок и игла.
    Свою Субару каждое лето промываю. Всё гуд.
    А тут...
    Фото позже, помчал домой за болгарином, надо отвёртку под размер жиклера подточить.
    Могу видео снять.
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну если коптит похоже воздуха не хватает.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А есть на этом карбе жиклёр дополнительной системы, который подаёт смесь за дроссельную заслонку на холостых оборотах?
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Похоже уплотнения на жиклёре хх не держат.
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вот.
    Собрал. Ничего не изменилось. Плавают обороты. В воскресенье хозяин приедет попробуем бензин свежий и свечу.
    В бак фонариком светил в бензине хоттабычи какие то. Струи другой плотности.
