1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я походу дела хотел совсем отказаться... Думаю списали хороший инструмент, масла спецом плехнули. Типа не починить, а сами в полях будут металлом резать... :nono:
    Этот ГАСИ комплект почти пол-миллиона стоит...
    Счас узнал спецом. Починил - очень довольны, мотор у них на вооружении...
    Даже 1000 р перевели. :|:
  2. Nixx32
    Nixx32
    Nixx32
    Брянск
    Не подскажете на двигатель УД-15 (мотоблок МТЗ-05) какую свечу можно поставить? По паспорту А10Н, таких нет вроде уже. Бензин 92-й
  3. Nixx32
    Nixx32
    Nixx32
    Брянск
    Вопрос снят, нашел на drive2 таблицу взаимозаменяемости
  4. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    От приятно - сам задал вопрос, сам ответил, да ещё и другим на память оставил...
    При этом ни на кого бочку не покатив ещё...
    Все бы так...
  5. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Доброго вечера, коллеги!
    Следующая проблема с двухтактным мини культиватором: пару дней работал нормально, но теперь заводится без проблем, работает нормально, но при сбросе газа сразу глохнет и не заводится, поменял свечу завёлся без проблем, поработал им, и при сбросе газа он опять заглох и не завёлся, поставил уже 3 свечу, всё тоже самое - завёлся, поработал, сбросил газ на нём и он заглох.
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Извините, я просто не помню изначального вопроса и модели. Навскидку- а нет ли у Вас принудительной глушилки при сбросе газа? Типа микровыключателя сблокированного с тросиком газульки? Сбросил-заглушил?
  7. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Нет, такого у меня нет. Культиватор Патриот Денвер.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    и когда свечу выкручиваете оно каждый раз мокрая ?
    1) похоже что переливает: подклинил поплавок или под иглу что то попало
    2) воздушная заслонка не открывается полностью или воздушный фильтр забит
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Попало что то под иглу мембраны. Нужно прочистить карбюратор.
    Переливает.
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Не всегда.
    Это гарантийный случай?
    Сегодня, кстати, культиватор вообще не заводится, на холодную при закрытой заслонке завёлся, но потом при открытой заслонке заводиться не стал, пару раз прочихался и всё.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если посмотреть на четырёхтактники, то половина китайцев не заводятся при открытой заслонке, хоть до красна их раскали.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Гарантийный.
    Попробуйте запуск перелитого двигателя.
    Заслонку не закрывайте. Выжмите газ или кнопкой его зафиксируйте. И шнуром дергайте...
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    гарантийный конечно!
    у меня есть движки, которые и на горячую заводятся только при закрытой заслонке, как завелся заслонку сразу открываю до конца, а есть хонда 270 которая с заслонкой заводится после допустим ночной стоянки, а потом заводится без заслонки без проблем в течении дня, характеры у них видите-ли разные :)]
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Декомпрессор проявляет себя:)
  15. Bonaqua
    Bonaqua
    Bonaqua
    Всем привет, после зимнего застоя культиватор марки Home garden (так и называется) перестал заводится, жиклёры и карбюратор я почистил, рваные прокладки заменил масло новое залил, НО он всеравно не заводится, точнее заводится кричит как на полных оборотах 1-2 секунды и глохнет, может кто-то что-то подсказать?
