1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Пробовал, не заводится.
    Повезу в сервисный центр...
  2. nikka123
    nikka123
    nikka123
    Sungarden G10
    У меня такая зверюшка, возникла неисправность, при включении двигателя не включаются фрезы. Двигатель исправен.
    Вопрос 1, в какой правильной последовательности его разобрать, что бы найти неисправность?
    Вопрос 2, как остановить работающий двигатель, если после пробного включения на рычаги управления он не реагирует?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    по п. 1 скорее всего накрылось сцепление
    по п. 2 от движка идут 2 проводка их нужно соединить между собой, если не поможет то прижать на массу
  4. nikka123
    nikka123
    nikka123
    а меня не долбанет, двигатель не накроется?
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Нет, он так штатно глушится.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Конечно долбанет, но не очень сильно, обычно дня за 3 проходит :)]
    А по серьезному:
    если Вы сами ничего не ремонтировали - обратитесь в ближайшую мастерскую которая бензокосы ремонтирует, они прям при Вас все сделают
  7. nikka123
    nikka123
    nikka123
    Вы это как шутите? Где же я, в ближнем подмосковье найду ближайшую мастерскую? За всю советскую жизнь не видела ни одной мастерской, в которой что ли бо делают при клиенте, а после развала ссср и мастерских не вижу.
    К тому же это культиватор, а не бензокоса.
    При таком пустяке, как неработающие фрезы... искать мастерскую? Чтобы разобрать редуктор и механизм передачи?
    Я брала его за 5700, из них достака 700 рублей.
    Тут всего лишь, вопрос, как правильно отсоединить двигатель?
    Все делаю сама, никому не доверяю. Это техника, не проверишь, будут сюрпризы.
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Извините, а соседей тоже нет, у которых хоть в детстве был мопед когда-то?
    Не издеваюсь и не шучу.
    Про сцепление озвучили без меня, такая игрушка вряд ли у кого-то есть здесь.
    Про правильность разборки - сначала снимается кожух. Все болты на виду, начинать следует с периметра. Хуже, если там ещё и защёлки, но на такой технике это редкость. Если есть гайки - надо их не потерять.
    Если болты разной длины - надо пометить, что где, иначе при сборке будет долговато.
    После выкручивания - шатать на предмет защёлок, если выйдет легко - хорошо, если нет - СИЛУ НЕ ПРИМЕНЯТЬ!
    Как измерить ту силу - не знаю.
    УДАЧИ!
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну и глухомань у Вас в ближнем подмосковье :)] у нас в Поволжье, в любой глухой деревне есть хоть один но Дядя Вася который чинит все от боинга до пассатижей :)]
    Вот тут Вы ошибаетесь :)] это бензокоса с насадкой культиваторной :)] но Вам виднее
    Наберите в яндексе: замена сцепления на китайской бензокосе, посмотрите видео, там все четко и подробно показано, потом надо взять колодки и купить аналогичные и по видео собрать обратно. Там все просто. По поводу глушилки: от движка идут 2 провода к ручке управления (к кнопке стоп) чтобы заглушить кнопка их соединяет, чтобы двигатель работал провода должны быть разъединены, проверьте не оторвался ли где провод по пути к двигателю
    ПС. сцепление это наиболее вероятная причина, еще может навернутся шестерни редуктора (внизу около фрез) и еще может лопнуть вал привода (шлицы срезало...) при разборке станет понятно
  10. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
    Мотоблок нева мб2, двигатель субару ех21, при полностью открытой заслонке начинает стрелять глушитель с пламенем. Если чуть закрыть, оставить примерно на 60-70% заслонку, то работает исправно как часы. Чуть прибавляешь, начинает опять стрелять и чем больше открыта заслонка тем сильнее.
    Карбюратор новый стоит, воздушный фильтр тоже. Магнето не регулируется.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Первое что приходит в голову, пропуски в зажигании.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Но при полностью "закрытой" заслонке никаких пропусков зажигания нет. А вот слишком богатая смесь может давать такие последствия. Есть версия - попутаны положения заслонки.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    смесь сильно бедная, горит медленно, догорает в глушителе.
    Вы карбюратор меняли по какой причине? Карбюратор новый покупали под мощность Вашего двигателя?
    Если до Вашего вмешательства все работало норм, ищите проблему в том, что поменяли :)]
  14. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Карбюратор поменяли потому что бенз в масло двигателя переливался. Щуп вытаскиваешь и все через край вытекает. Пробовали смотреть, чистить, не помогало.
    Взяли в сервисном центре именно для этого двигателя.
    Положения заслонки не могут быть попутаны, т. к. при закрытой чувствуется, что мощность минимальная и она растет при открывании.
    Начинает стрелять именно когда полностью открыта, если не до конца открывать, например наполовину и даже чуть больше, то не стреляет.
    А что значит богатая или бедная смесь? Часто вижу эту возможную причину, но как это проверяется и регулируется?
    Может быть, что свеча как то через раз срабатывает? И как регулировать зажигание если оно не регулируемое? Ну т. е. можно только снять, а двигать ближе дальше никак.
    Я про расстояние между "молоточком и наковальней" магнето
    Еще читал может зазоры клапанов надо регулировать. Какова вероятность этой причины?
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Как раз двигать ближе дальше есть возможность.- регулировать нужно если трогали.
    но сделать раньше и позже зажиганье на них нельзя
