1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    богатая смесь много бензина мало воздуха, бедная смесь мало бензина - много воздуха
    регулируется винтом качества смеси (если он есть) или заменой главного топливного жиклера на бОльший
    Если карб подобран по мощности то такого не должно быть, так бывает если поставить на 9 л. с. карбюратор от 5,5 л. с
    Еще проверить бы уровень в поплавковой камере не мешало бы, низкий уровень будет обеднять смесь.
    А может Вам обратится к тем сервисменам у кого карбюратор покупали ? Может они отрегулируют или заменят если не то продали...
  2. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Спасибо всем. Действительно может в смеси дело и не то продали, т. к. если не полностью открывать заслонку то мощность есть и не стреляет
  3. NickDrake
    NickDrake
    NickDrake
    Здравствуйте!
    В 2012 году покупали культиватор Patriot Garden Arizona T 5.0/600F PG, Все было норм пока не разорвало ремень. Ремень весь в труху, может у кого есть такой культиватор и уже меняли ремни, подскажите размеры или артикул, буду вам очень благодарен.
  4. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=Patriot+Garden+Arizona+T+5.0%2F600F+PG+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C -не пойдёт? ;)
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Похож..пользую подобный с 11-го года -ZIGZAG-GT-408. Ремень еще не менял, но в запас купил..А обзывается он так: 10А0625С (DAYCO)-зубчатый..покупал давно и в автомагазине. Совпадение на 100 и схожесть не гарантирую, но присмотритесь. 2021-05-07_125230.png 2021-05-07_125537.png , проблем пока...плюю через оба плеча одновременно. Если интересно, есть про эту железяку здесь на форуме темка- поищите, может чего и подскажет.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Это и есть (скорее всего) первопричина..Стрельба в глушитель-классика (позднее зажигание или богатая смесь), зажигание в принципе не регулируемое, остается система питания...Как я понял при старом карбе стрельбы не было? Если так- хулиганит новый, если повтор- смотрите клапана (зазоры). Топливо (смесь) может забрасываться в картер и из-за износа колец (мнение).Но конкретика-только по месту.(к 2908-ому сообщению в данной теме.)
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Вчера очень странный случай.
    Двигатель Вангард. Запуск отлично, на холостых хорошо ровненько работает. На оборотах сильно дымит чёрным дымом. Такое ощущение что на оборотах выше среднего начинает переливать.
    Свечи 3 разные пробовали не помогает. Почистили карбюратор. Игла держит, поплавок целый. Бензин не выливается. Масло сменено, уровень не повышен. Бензина в масле нет.
    Как то вроде нормально работать начинает, но если поехать на фрезах то как будто от вибрации пошло повышенное топливо и опять чёрный дым.
    Если прикрыть кран через некоторое время приходит все в норму. Но краном не получается или глохнет от нехватки топлива или опять чёрный дым.
    На лицо перелив, но не рекой течёт в мотор, а как бы от вибрации повышенное топливо.
    На игле пружинка не заедает. В прорези поплавка износа нет, наконечник иглы ни царапин ни износа. Проверяем держит давление. Собираем карбюратор, подключаем шланг - не течёт ниоткуда.
    Ставим карбюратор на мотор. Запуск, хорошая работа. Холостые средние около максимальных. Стоит на фрезах тронутся - опять чёрный дым. Фильтр воздушный - новый, без фильтра такая же картина.
    Ощущение что игла уровень держит, но от вибрации начинает пропускать, повышенный уровень - лишнее топливо чёрный дым. Прикрываю кран - все в норму.
    Опять же с открытым краном топливо с карбюратора не течёт.
    Опять запуск нормально. Только тронулись начался дым.
    :aga:
    На холостых оборотах всегда работает хорошо ровно и без дыма. Запуск хорошо.
    Черт бы побрал Вангарды. Ресурс 50 лет 5000 часов. А запчастей не найти толком. Не знаю что делать. Хоть мотор новый покупай. :)]
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А про фильтр не слова. Или фильтр или клапана проверить...
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Про какой фильтр?
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Видимо попробовать без воздушного фильтра:)
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Воздушный упоминал. Работу без него упоминал...
    Пока склоняемся к повышенному уровню в поплавковой камере. Уровень не стабилен. Игла как бы немного но пропускает. Ищем ремкоплект к карбюратору. :)
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня подобный культиватор Redverg rd-600. Ремень в нём совсем другого типа: автомобильный многоручейковый (поликлиновый). Культиватор покупался давно. Ремню сносу нет, вряд ли когда понадобится менять.
  13. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Периодически клинит ось дроссельной заслонки, двигатель 168fb аналог фаворита кроссер 2м. Сверху на ней флажок пластмассовый, к которому подведены тяга и пружинка. через 5- 15 минут работы обороты на холостых становятся высокими. Потом пропадает тяга и глохнет. Завести не получается. Рукой расшатаю флажок, завожу. через небольшое время опять. Надо ли лезть в регулятор. Или снимать карб и промывать ось заслонки ? Снаружи был ранее очень грязный от попавшего масла.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Если оську клинит от ранее попавшей с маслом грязи, разработать рукой «навсегда» не получится.
    Я бы почистил. Зачем каждый раз мучиться, если причина в этом и можно исправить? :hello:
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, карб под 168-170ф стоит 400-500руб. поменять и забыть!
    Меня счас другое интересует: есть такие реверс-редукторы Кайман Пуберт -
    5f16ce25b340f56be831efb1.jpg reduktor-8300000101-pubert-eco-vario-60s.jpg Caiman Vario 60Н.jpg Caiman Vario 60Н_2.jpg
    возможность их вкрячиваемости на кроты...:faq::)]
