1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @ROS13,
    Кстати угадали. Мне их пришлось чистить от прошлых ремней и потом как сказать то обтачивать, заглаживать. А как Вы угадали ? Такой же был?
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @valerich, уже писал - https://www.forumhouse.ru/threads/431799/page-26#post-28304739
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не! Брендовская хреновина была. Только я почему названия не помню. Она не моя была. Жены сына. я же писал. Но насколько помню она Вроде Португальская была. И описание поэтому хрен найдёшь.
    @ROS13,
    Да. Что то типа этого. Да и Вы меня извините. Я до дома, до жены. Мне опожмелиться надо. Иначе меня сейчас трясти начнёт. Извините.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Культиватор Triunfo TR 50 Pro R
    Валерич, опохмелись конечно, это Святое! :)
    Однако все написано тобой - https://www.forumhouse.ru/threads/328269/page-9
    На бренде, как и положено - "клиноременные ручьи"! Причем, шкив - металл.
    ЧТД, фанам фейкобрендов!
    Больше слушайте академикамЭ о преимуществай фейков над брендами! :aga:;):son:
    А вам @Shurik_designer, нужно бы найти металлический шкив от Triunfo TR 50 Pro R :)
  5. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Весьма схожа
    Вот мой
    Ну ясно, элементарно ровный ремень не может ничего потянуть нормально.
    Спасибо! Думаю вопрос решен. :hello:
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо! Только у меня был не 50-й. Помню, что какой то редкий
    Мотокультиватор Triunfo TR 560 N Вот и на него документов, инструкций не найти было.
    Там сверху, снаружи, планка и там оба тросика крепятся. Заднего и переднего хода. Там натяжители. Больше вроде нет ничего. Извините насколько помню. У меня его нет уже года три как.
    Спасибо! Опохмелился. Теперь уже главное не переопохмелиться! Т. Е. Чтобы опохмелка не выросла в продолжение пьянки!
    Как то совсем не хочется ещё день, а то и два страдать.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Знакомый приобрел МБ (вроде Пуберт) с неисправным крабом. Разрушилось место под болт, которым прижимается чашка отстойника. Теперь в раздумьях:
    1. Где взять карбюратор
    2. Какой можно вкорячить вместо оригинала
    3. Продать исправный двигатель и купить доступного китайца на замену.
    Фото двигателя
    IMG-20210517-WA0013.jpg IMG-20210517-WA0017.jpg IMG-20210517-WA0016.jpg IMG-20210517-WA0015.jpg
    Вроде такой
    И карб
    Попытки как-то по сильно восстановить были неудачными.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Zoomb, я бы попытался поставить китайский карбюратор, там в самом неблагоприятном случае потребуется переходник, а они есть готовые под какие то движки, по крайней мере на Агро продается переходник и ставится китаец вместо родного и движок начинает петь :)]
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Поддержу. Накрылся карб на Tecumseh, звоню в магазин - такой 15 лет не выпускают! Выписал с джума, оказывается есть, теперь работает.
    Но не мотоблок, снегоуборщик, в общем-то без разницы
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Недавно смотрел на али. Начали на бригсы продавать карбюраторы. Особенно много на вертикальные.
    Я искал на B&S Vanguard 138400. Не нашёл, но там много вариантов было.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...ищу корпус ВФ на Текумсе такой -
    или такой -
    поролонов - фильтрующих элементов полно, а корпус под бумажный - не позволяет воткнуть...
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Хз., я выписывал набор для карба, воздухоочистителя на снегоуборщике нет. Вот что пришло
  13. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Всем привет давно не заходил, нужна помощь сегодня завалил мотоблок на правую сторону, он задымил поставил на место и тащил его вместе с телегой на себе, что мне делать дальше...
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Добавить масла до уровня. Если масло есть в цилиндре (почти не вытягивается стартер). то вывернуть свечу и "прочихать" при выключенном зажигании. И в работу...
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я в понедельник переборщил и завалил мотоблок на спину, на цилиндр
    Смотрю дымит юродивый
    Ну я его выпрямил, газку поддал на всяк случай
    И дальше работать:)
