1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Спасибо, я так и думал когдато читал про похожую ситуацию здесь же на форуме пока у самого не случилось.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Тоже было, валял МК набок, причем надолго, потом задолбался "прочихивать". Залило маслом напрочь, свечку сто раз менял, засирает и всё тут. :mad: Хорошо что в запасе есть ещё один, буквально со свалки взял. Попал как-то на мотокладбище, душераздирающее зрелище.
  3. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Обошлось, Сегодня даже картошку посадил поначалу малёха дымил но ничего выздоровил
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Какие шнурки-веревки нужно использовать для шмыргалки, ручного стартера мотоблока ? что то я никак подобрать не могу, рвутся то с первого то со второго раза
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Тросик, только отверстие в жестянке надо загильзовать а то протрёт быстро.
  6. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    я покупал в магазине, где продают бензокосы, пилы, культиваторы,
    шнуры в бухточках, полосатые, разного диаметра
  7. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Форумчане писали - леску от тримера, по моему 3 мм толщиной.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Два стартера для Агры и никак не могу хоть один довести до нормального состояния, жутко плохая конструкция, надо переходить на китайский стартер, а пока приспособился заводить вот так :)]:
    но на огороде этот фокус не пройдет, если только аккумуляторный шурик попробовать :)]
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Судя по видео, корзинка вроде нормальная, просто шнурком можно заводить, намотав несколько витков на корзину!
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На улице у одного так и сделано.
    Корзина выдвинута в по максимуму в наружу, на кожухе установлена сетка, заводит как тракторный пускач.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я когда очередной стартер ломаю:|:, завожу кожаным ремнем (черезседельник от конной упряжи), наматываю прямо на стакан без всяких узлов. На всякий случай в бардачке всегда вожу его.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Для сравнения с другими движками, китаец 9 л. с. или 13 л. с. тянешь за шнурок и стартер легко проворачивается, да и мотоблок придерживать не надо, на уфимском агровском движке (УМЗ-341) тянешь за шнурок и в определенных местах он останавливается, и даже мотоблок начинает двигаться за стартером, тут надо ногой или коленкой упереться в бензобак и потом дернуть со всей силы... вот и стало понятно почему он стоит больше 4 тысяч и ломается несколько раз за сезон, и еще нашлось объяснение почему практически все мотоблоки АГРО на вторичке с мятыми бензобаками :)]
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    У меня китаец 9 л/с, но тоже почему то тяжело проворачивается, без придерживания ногой разворачивает на месте. И отдача бывает неслабая, может зажигание пораньше нужно (или попозже). Бак не мятый, я в подножку упираюсь:)].
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Я крышку перевернул, теперь другая сторона втулки трётся и шнурки не рвёт.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    не должно так быть :)] зажигание на них в большинстве не регулируется, только зазор между катушкой и маховиком. может свечку поменять пора ?
