1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    У большой тяги витки пружинки сцепить метал. скобкой (например, от канцелярской скрепки). Но, при этом, оставить "слабинку" ~ 1,5mm. Вторую пружинку, что поменьше, желательно немножко подрастянуть - достаточно в одном месте между витками узкогубцами разжать.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а фото нет этого узла с пружинами для более понятных действий?
    мотоблок на даче, этот узел не фотал, поэтому тяжело представить набор узла с пружинами.
    нашел только схема с кучей пружин. фото нагляднее, пока не нашел.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Фото нет, но там, собственно, и фотать-то особо нечего: одна тяга с пружинкой бОльшего размера, которая идет от рычажка к ЦР - внутрь её просовываем распрямленную скрепку и оставляя небольшую слабинку (она требуется для "подгазовывания" при заводке), просто загибаем её края вдоль пружинки. Больше с ней ничего мудрить не надо, она никуда не денется.
    Обороты будете регулировать сами. На моем узкоглазом 6,5 л. с. макс. об ороты достигают 5500, если верить эл. тахометру.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Вчера кидал ссылку на этот мануал. у меня 200мотор, здесь идут более мощные, расклад чуток другой. Регулировочного болта как на фото нет. только можно видимо на самой оси из блока ослабить кронштейн и повернуть в правильную сторону. и закрутить.
    еще нашел инфу, вообще откручивают кронштейн из блока, не затягивают, и двигатель крутит на нужные тебе обороты, без задумок, подгазовок, как на мотоцикле.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    скобарь963, там дело в другом - со временем "ослабевает" пружинка и никакие регулировки уже не помогут...
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    не. я выкинул в целом. а конкретно в самом низу- циферки
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А здесь нужно знать где у тебя стоит регулятор.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а что знать? регулятор на самой оси из блока двигателя, почитайте вложение предыдущего сообщения на отмеченной странице.
    там написано ослабить крепление оси, вывести дроссель и газ в положение полный газ, затянуть. все.
    если ослабла пружина, или подрастянулась, это регулировать бесполезно. Если бы устройство было как на бензогенераторах, то там есть возможность точно подгонять свои обороты, путем натяжения или ослабления пружины противодействия регулятора. Регулируется она болтом для точной регулировки.
    смотри видео с 5той по 11тую минуту.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    я не буду тебя путать - найди тему двигатель хонда - вроде.
    Регуляторы стоят в корпусе движка у вас вроде так - со стороны заводилки.
    У нас с 240 - и выше в крышке двигателя - со стороны шкива. Screenshot (10).png
    соответствено поворот вала в другую сторону.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ты не читаешь предыдущие сообщения?
    все нашел. вложение, страница 7-3
    ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РЕГУЛЯТОР
    1) Снимите топливный бак (стр. 7-2).
    2) Ослабьте затяжку гайки на рычаге центробежного
    регулятора и поверните рычаг в положение полного
    открытия дроссельной заслонки.
    3) Вращайте ось рычага центробежного регулятора до
    упора в том же направлении, в котором
    перемещается рычаг регулятора для открытия
    Затяните гайку на рычаге центробежного регулятора.
    4) Запустите двигатель и дайте ему прогреться до
    нормальной рабочей температуры. Переместите
    рычаг привода дроссельной заслонки до установки
    работы двигателя с номинальной максимальной
    частотой и отрегулируйте винт ограничения хода
    рычага привода дроссельной заслонки так, чтобы
    этот рычаг не мог перемещаться дальше этой
    границы.
    [3] Ось рычага
    центробежного
    регулятора
    Максимальная
    частота вращения 3850 ± 150 мин-1 (об/мин)
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @71miha, вот последнее твое вложение.
    рассудим. 1. где у твоего движка расположена ось регулятора. gx160.jpg и наш gx270.jpg
    2. где у него стоит сам регулятор.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Такой сгодится? Чемпион, тоже клон Хонды. P1050173 (1024x768).jpg P1050174 (1024x768).jpg
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ось выходит из блока двигателя
    на этой оси крепится рычаг.
    рычаг с прорезью, стянут болтом на оси
    все на картинке с описанием.
