1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    проверял так..нет искры
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Клемму в кружочке отключали?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А свечу другую пробовали подключить?
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
  5. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    и свечу пробовал и клему отключал..и тишина..и мертвые с косами стоят)
  6. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    и свечу пробовал и клемму отключить. без результатов
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я имел ввиду проверить искру.
    А маховик как крутили? Стартер ставили или так рукой?
    Я бы еще свечной колпачек проверил, точнее снял бы его и посмотрел искру между концом ВВ провода и корпусом, только зазор больше нескольких миллиметров не надо делать.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если все так как Вы рассказали-тишину может нарушить только замена блока зажигания (он там слева)..но что-то не верится.
  9. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    Стартер не ставил. от руки крутит. а как желательно сделать?
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    От руки искры и не будет, оборотов маловата для cdi
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Может слабо крутили рукой, поэтому и искру не видели.
    Я бы со снятым контактом про который выше говорили. прикрутил бы стартер и проверял искру.
  12. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    Хорошо. попробую так сделать. спасибо. потом отпишусь
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Да хоть вот так, свечу выкрути.
  14. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Добрый вечер! Опишу проблему, а сам пойду форум изучать дабы время не терять.
    Мотоблок Нева мб-2 с Субаровским движком
    много лет работал как часы, а тут пахал пахал и встал.
    Завел я его обратно допахал полосу но подтраивает. Поразбирал карб, непонятно, бензин вроде льется, а после очередной разборки-сборки плохо заводится, если заведется, то с закрытой заслонкой только работает, через пару минут получается открыть, но один фиг заглохнет.
    После чего с горем пополам если заведешь, то та же песня.
    Иногда вылетают искры, иногда синий дым, ощущение что смесь бедная или бензин неравномерно поступает, визуально вроде все на месте.
    И еще заметил, когда наполняется карбюратор первый раз, из отверстий на фото начинает течь бензин какое то время, потом перестает, толи так и задумано, толи нет Внизу же вроде поплавок должен перекрывать.
    Проверил свечу, черная как негр, но искра чуть слабее чем салют на нг, первый раз видел чтоб так искрила мощно.
    Еще при дерганье стартера может белый пар или смесь с глушака вылетать.
    мож куда то что-то грязь попала. А завтра утром заказы на вспашку...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется игла у вас не держит. Бывает, соринка попала или с седла слетела.
