1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Бензин 95? Вроде 92 нужен.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вода в бензине...и не только вода. Помните, за что Василий Алибабаевич срок получил? А серьезно...бренд ТНК, на заправке, не гарантия качества. Дата завоза топлива и поставщик, обозначен в сертификате на топливо, который прикреплен за стеклом, рядом с окошком оператора. Рязань, Орск, Саратов...три офф. завода. А чей бензин реализуется через сеть...это уже вопрос логистики поставок.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    92 бенз, свеча закопченая черная, почистил не помогло. бенз на улице хранится - выморозить воду не должно было? поле продолжительной работы стала неустойчивая работа, плавают обороты. новую свечу отдал со старым снежником, рядом свечей не продают :(
    буду сейчас пробовать варианты, старая свечка от рыси осталась, с фильтром без итд, тут и снег мокрый, должно все оттаять если внутри что забилось.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Чего хоть за модель снежника?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если качели, три варианта - свеча барахлит, либо что то с воздушником, снимайте фильтр или обмерзли тяги/пружинки от регулятора.
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Workmaster WST-6556Y
    поставил свечу от старого снежника, почистил прокалил, при прогреве периодические хлопки, как прогрелся стали плавать обороты, дергается центробежник.
    перед заменой вынул вчерашнюю чищеную свечку
    она вот такая.
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Фильтр снял, пружинки отогретые. Сначала была передняя замерзшая, но это не мешало. Поведение меняется по мере прогрева.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фильтр сняли при этом? Судя по свече - мало воздуха, обогащенная. Обычную жигулевскую поставьте для карбюратора, только новую, стоит копейки. Остается только залезть в карб.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Похоже на свечу.
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    к сожалению кроме А17ДВРМ 0.7 ничего не нашлось.
    стало лучше, откровенные качели прошли, но периодические хлопки и мелкие подергивания на максимальных оборотах без нагрузки есть.
    какие еще свечи могут быть лучше, ngk в магазине смотрел их как собак на помойке, что взять хз.
    обороты судя по всему завышены, программа по анализа оборотов по звуку в телефоне показывает 3800, да и мне тоже так по звуку кажется.
    пружинки подмерзающие это да еще тот прикол.
    глупы вопрос, но этот механизм регулировки оборотов может поддерживать не только 3600? а то смех смехом, слишком далеко кидает :)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    NGK BPR7ES 2023, если будет без индекса 2023, берите, это одно и тоже. Свечка для воздушников.
    Двигатель может развивать и больше 4к оборотов, при неисправном/перемерзшем механизме поддержания оборотов (тяги/пружинки/ось заслонки/ось регулятора).
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Да это он с новья так не дорегулирован.
    кроме этой марки модели? 6ES есть но там зазор 0.9
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я обычно свечи в интернете "подбираю". Смотрю какая у меня и что в инструкции и ищу аналоги, а потом по магазинам...
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Если вам не нравятся обороты, вы можете сделать и более 3600 и как я на эл. станции 3000 об/мин на купленном Лифане. Вот на рисунке винт 1111.jpg
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    это ограничитель максимальных оборотов на холостом. а вот как центробежник будет работать если выставить газулькой грубо 2500оборотов. там же две пружинки которые по очереди расслабляются в крайних положениях зайчика черепашки
