1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    6-ка более холодная, но если 7-ки нет, берите ее, зазор уменьшите.
    Без тахометра, не стоит ковырять.
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    ок.
    в общем обкатал новую свечу, грузил по полной, ощутимо мягче и ровней работает, но. хлопки регулярно появляются, прострелы огнем только после работы под нагрузкой и на высоких оборотах, если убавить обороты то вроде не простреливает.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кроме отпущенных зазоров клапанов и вязкого масла, мыслей нет.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хлопки в глушитель это пропуски зажигания.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Все таки попробовать другого бензинчику залить...
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а если хлопки только при резком отпускании газа? тогда что?
    у моего МБ так происходит. да и вибрация на больших оборотах приличная, ну а так нареканий в работе двигателя нет, тянет хорошо, заводится хорошо.
    видео отсутствует
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня мотоблок стрельнул сильно только раз, в самом начале эксплуатации, когда второй раз заводил.
    Вообще, если замена бензина не поможет, свеча пробовалась. Остается разбор и чистка карбюратора, наверно.
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А как его сливать правильно?
    Снежник новый, пробег часов 5. масло 5в30.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не лучше по гарантии вернуть?
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Jingvar, Хлопки в глушителе могут быть и, из за обедненной смеси. Попробуйте поработать с частично прикрытой воздушной заслонкой.
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А огнем он тоже иногда стреляет от обедненной смеси?
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Отстойник карбюратора, болтик не снизу а сбоку выкрутить
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    а может быть и в кране отстойник (хонда).
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Jingvar, огнём стреляет часто из за попадания бензина в глушитель, т. е. пропуски в зажигании.
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Или клапана.
