1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не будет. Только в диапазоне 2600-3600. Ваш видос завтра посмотрю, прокомментирую. Что у Вас за двигатель?
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    479 сообщение этой темы выставлял видео, и чуть ранее, но оно через некоторое время удаляется. :no:
    ща попробую вставить. но через некоторое время оно исчезнет. кто то видимо балуется.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, недоступно. Закиньте в личку, разберемся.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да уже в теме раз 5 спрашивал, чет все молчат, никто не знает. 10станиц назад можно вернуться, все описал не один раз мотор хонда GX200 стреляет и вибрирует с новья, на данный момен 55 моточасов. мотору меньше года.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    предыдущее сообщение. пока что видео доступно.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В этой теме? Не видел. Идентификационный код есть? Кто изготовитель? Двигатель разбирался кем нибудь?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не доступно...ссылку на ютубе кидайте, завтра гляну...похоже глюки здесь с видосами.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вспомнил эту фотку. Да, это китайская Хонда (Jialing Honda). JH GX200H QHKR, с транзисторной системой зажигания, снят с производства, ближайший аналог QHQ4 http://www.jlhonda.com/webSite/cpzs/qyj/html-1655/9924.html
    http://h-o-p.ru/katalog/dvigateli/gx/dvigatel-benzinovyj-honda-gx200-qhq4
    Так, с одним разобрались, поехали дальше...видео не открываются, ссылок на ютуб не вижу, личка пустая, ссылок на ранние посты тоже нет. Тогда по новой рассказывайте, я рыться с поиске и архиве не буду.
    1. Документы на двигатель сохранились? Дата выпуска?
    2. Где приобретали и офф. дилер.
    3. Неисправность когда обнаружили и какие действия по гарантийному ремонту предпринимали?
    4. Есть ли офф. ответ СЦ на Ваше обращение? И если есть, какую причину указали в отказе на гарантийный ремонт?
    5. Какой бензин используете и масло в двигателе?
    6. Датчик уровня масла отключали? Проверяли его работоспособность?
    7. Используемая сейчас свеча, её маркировка, цвет нагара? Была ли её замена на другую?
    8. Тип используемого воздушного фильтра?
    9. Если была частичная разборка, кто её производил, что конкретно делали?
    Первые девять вопросов. Попрошу отвечать только по теме, без воды, а то и так нафлудили не по делу.
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    От субарика это не схема, а блок схема.
    и там написано якобы 2х ступенчатая схема.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, если Вам это интересно, смотрите в открытом доступе, всё есть. На счет двухступенчатой...если память не изменяет, мы где-то год назад разбирались с коллегами...двухступенчатая стоит на 21-х и выше, ниже объемы - там одноступенчатая.
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    что то с ходу не нашел, ключевые слова для поиска не подскажите, модель например или еще чего.
    вообще это напоминает модную в свое время тему про микропроцессорное зажигание на карбюраторы автомобильные и октан корректоры
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я бы не стал в такие научные дебри лезть. У меня два двига 4 тактных, ничего не стреляет. Я только от грязи карбы чистил и свечи с фильтрами менял. У меня из неисправностей было только плавающие обороты. Нужная свечка, помыть карбюратор - обычно этого хватает чтоб много проблем решить. Ну и зазор клапанов выставить, я пока не делал, хотя по инструкции на двиг надо проверить, 100 часов уже нагонял скорее всего.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А здесь, в архиве, смотрели? Не помню точно, вроде выкладывали, по Текумси и LCT, точно я выкладывал, по Субарику надо смотреть...ключевые - cхема катушки зажигания Subaru Robin EX (EP) 21 это двухступенчатая. На 17-ом схемка попроще, аналог Хонды 200-ой.
