1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    А что за игла? Которую поплавок поднимает?
    Вручную пробовал на него давить, перекрывает все.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ртом обычно проверяют. :)Перевернуть,всосать,язык прилипнуть должен.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Значит не все..Проверьте герметичность поплавка и чистоту наконечника иглы.
  4. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Утром буду иглу вытаскивать значит. Поплывок покрутил покрутил, вроде без бензина внутри
  5. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Вроде сделал, большое спасибо за направление в котором искать, сначало дедовским способом промывал, один фиг перетекает бензин.
    Пошел купил балончик промывателя карбюраторов, все раскрутил, продул из балончика и промыл.
    Решил вырезать прокладки новые, начал старую откорябывать оказалось еще герметиком отверстие заляпано было до кучи.
    По итогу сборки завелся как часы, обороты держит. На нагрузке только вот не смог пока проверить ибо снег весь день идет.
    Казалось бы какая мелочь, а почти день ушел.
    Хорошо, что вы так быстро мне подсказали.
    P_20180519_103149.jpg под старой прокладкой еще отверстие типа как с улитки.
  6. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    Искра появилась! дело было в проводе который идет на глушилку. Его отсоединил и все нормально заработало. всем спасибо. а на сколько оборотов нужно прокрутить винт обогащения смеси не подскажете ?
  7. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Хотелось бы точнее понять, что есть полное перекрытие. Осмотр показал, что при закрытии заслонка не строго перпендикулярна, а слегка под небольшим углом. Как следствие, присутствуют щели. Полному перекрытию мешает отлитый ограничитель на карбюраторе. У соседа на культиваторе вроде также заслонка под углом. Вот думаю теперь:faq:
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Заслонка не закрывается полностью. Бензин не горит без воздуха. Щель оставляется всегда.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А это вещь индивидуальная для каждого карбюратора она своя.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Один из самых распространённых дефектов.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Закрыть трубу (цилиндр) и другие формы протока можно НАГЛУХО не только перпендикулярной заслонкой. Закрыть проток можно любым наклоном, и под любым углом (для нашего случая есть предельный угол наклона), кроме угла равного 2пи, то есть 180 градусов.
  12. Zahar4a
    Zahar4a
    Zahar4a
    Здравсьвуйте! Мотоблок агат с двигателем лифан 168F-2 во время работы падает газ, мотоблок перестаёт реагировать на газ, что на мин ставишь, что на макс он тихонько работает. В чем может быть дело ?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Доброе утро! А Вы после запуска при закрытой воздушной заслонке открывать после запуска её не забываете?
    Инструкцию, если не знаете, всё же читать нужно иногда. При чём до конца. При закрытой воздушной заслонке тяги не будет.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати, не секрет если, а сколько Вам лет? Давайте угадаю: не больше 35-ти. Моему сыну просто 33 и я знаю что только Ваше поколение может сделать столько ошибок в простейшем слове. :)
    И в технике Вы тоже ничего не понимаете. Прочитайте пожалуйста раздел запуск двигателя внимательнее в инструкции по эксплуатации!
    Я понимаю что это не для Русского человека, русский человек обычно читает только уже когда сломается, но вот не хочет этот двигатель ломаться, так что нужно всё же инструкцию прочесть!
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я обычно туда и обратно пробовал. Назад Да присасываться должен, но и вверх (от себя) не особо можно продуть. Кстати товарищ прав был. Колечко эластичное должно быть.
