1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @kuzmjch, у вас сальник с широкой манжетой - специфический. Производитель NOK, каталожный номер тоже на на фото есть. Думаю, что нужно искать аналоги начиная с каталога NOK. Ну и, наверное, параллельно стоит связаться с поставщиками из Приморья, т. к. в ваших краях подобное изделие найти будет маловероятно.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Zoomb, Попробую связаться с продавцами б/у японской техники. На оф сайте NOK не бьётся,аналогов похоже просто не существует.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @kuzmjch, возможно год модели шибко лохматый, либо как-то по другому вбивать нужно. Может продавцы техники в курсе, хоть с чего-то начать нужно.
    @Nimbleqq, проверьте карбюратор на предмет перелива. У меня на авто подобное было - очень похоже.
    @kuzmjch, здесь были?https://oilseal.ru/salniki-40x78x13-manzheti-uplotnitelnie-kolca/23818-salnik-40x78-84_5x13_5-18-Y-NBR-WLK.html
    Внизу номера аналогов. Высота везде идет 13,5мм вместо указанных вами 10мм.
    Есть телефон.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Zoomb, Я уже наверное везде побывал, где только можно. В автозапчастях практически все пыльники пересмотрел. В принципе с ремонтом не спешу, поэтому можно и поискать.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @kuzmjch, ну вот тот сайт единственный выстреливает по запросу. Сальник в каталоге под заказ, пятый снизу https://oilseal.ru/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=40x78&submit_search=
    Можно впринципе и позвонить для подробностей.
    Подобные конструкции сальников распространены на стиральных машинках.
    На сайте Exist не смотрели?
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Zoomb, Я сальник уже пробовал, у него за счёт жёсткости при повороте фрез, вылезает зазор с боков. Вся конструкция примерно так выглядит.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @kuzmjch, я понял как работает конструкция. Для этого в сальнике толщина подвижного уплотнения (манжета) почти 20мм вместо 3-5мм как на обычном.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Народ, советы давать проще, чем самому разобраться. Что может быть причиной обратного удара?
    Из карбюратора бенз в фильтр выкидывает. Уже два стартера разлетелись, ломает бабину со шнуром.
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Клапаны. Проверьте зазоры.
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Zoomb, Если у вас сильно увеличенный зазор в выпускном клапане. то декомпресор не будет работать и будут обратные удары. Отрегулируйте и не будете менять заводилку. Как только раз дергануло, откройте клапаную крышку и проверьте зазор.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    возможно декомпрессор не срабавтывает. иногда это бывает из за большого зазора выпускного клапана.
    во всех доках зазоры впуск 0,15 - выпуск 0,20
    сервисы по ремонту техники, делают впуск. 0,10 выпуск 0,15, а почему? ответа нет.
    какойто сервис связывался с китайпроизводителем, они упорно утверждали что и впуск и выпуск регулируется под 0,15, мативируя что это делается для нормальной работы декомпрессора. В общем както так.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Всем спасибо! А я уж на зажигание грешил и показалось странным, отчего декомпрессор не срабатывает.
    Осенью отработал четко, зиму простоял, решил обслужить и завести. Старый стартер был еле живой - купил новый, теперь оба на свалку:aga:
    Когда колхозил регулятор оборотов 2 года назад, отстроил и клапана. За это время выработал пару баков топлива и вот те раз...
    Еще бы щупы соответствовали. Имею два набора щупов, SATA и китайский NO NAME. Проверял советским микрометром их толщину, так на безымянных ближе к истине параметры оказались, но в ноль ни один не совпал.
    Ладно, замерз! Завтра пойду клапана смотреть. Еще раз всем спасибо, кто откликнулся.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня один движок на аэраторе 4 тактный. Обьем 100сс наверное. Декомпрессора как и нет у него. Ловишь вмт и дергаешь. Пока холодный нормально, если поработаешь, начнешь заводить, не расслабишься. :) Дергает обратно со страшной силой. Неужто с новья клапана не отрегулированы?
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Veseloff, Вот я поймал ВМТ, потянул и чуть без пальцев не остался. Ручка стартера рассыпалась при ударе о корпус, шкив шнура в щепки.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я этот двигатель уже привык держать крепко. :)Хотя раздражает. :)У меня и движок то слабее. От силы 3 лошадки. :)
