1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Масло какое залито?
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    5W30, капает со щупа легко. Да и +-3гр у нас.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Прямо как по книжке...
    Тогда смотрите клапана, как собирались. :)
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    11.jpg Последний сброс фото 054.jpg @Zoomb, Когда приобрел сварочный аппарат с Хондой (клоном) 390, через какое то время и у меня вначале накрылся эл. стартер, а потом начал заводить ручкой, тоже шкив разлетелся, но сумел его склеить, второй раз так долбанул, что пришлось купить новый. потом уже когда появился доступ к интернету разобрался. После этого проблем с этим двигателем насчет заводки не было. Принцип работы этого декомпрессора-на распредвалу, на кулачке выпускного клапана поджата подвижная пластинка, в определенном месте она выше профиля кулачка менее миллиметра примерно. В положении когда у двигателя такт сжатия толкатель идет не по профилю кулачка а по пластинке и приоткрывает выпускной клапан. Не доходя ВМТ такта сжатия градусов 90 или более толкатель опять начинает идти по кулачку, клапан закрывается. Смысл в том, что сжатие длится в режиме запуска не примерно 180 градусов
    ,а 90-120.,соответственно компрессия уже не 10 кГ/см2 а 4,5 кГ /см2.Вот на фото положение этой пластины при нормальной работе, второе положение при запуске. Излишний зазор у вас -клапан или не достаточно будет приоткрыт или вообще не откроется.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Залез сегодня в клапана, в выпускной щуп 0,20 залез едва с натягом. Как бы зазоры-то соответствуют. Вобщем, поджал оба клапана с щупом 0,15 и завел с первой протяжки.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну и как ? проблема ушла? впуск тоже о, 15, или 0,10?
    в разных условиях прбывали запуск? на холодную, на горячую. ?
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Оба выставил 0,15. Фиг там поймешь, насколько конкретно нужно щуп зажать +-.
    Завелся сразу и чисто. На горячую не стал пробовать, выработал то, что в карбюраторе и масло слил. Сажа была в масле, а вот под клапанкой чисто, как с завода.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну видимо все же из за большого зазора выпускного, не сробатывал декомпрессор.
    когда люди пытаются замерить компрессию, то декомпрессор не дает этого сделать полноценно, и удивляются как на 4х кг сил, мотоблок прет, масло не жрет.
    чтоб замерить компрессию, обычно на таких двигателях ослабляют выпускной клапан, и комрессия показывает в районе 8-10кг.
    к чему я все это. Если вдруг двигатель стреляет в обратку при пуске, думаю проверить компрессию, если она будет большой, то значит декомпрессор не работает.
    вывод, либо большой зазор клапана, либо не работает сам механизм декомпрессора.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Щуп должен ходить с небольшим усилием, не свободно, но и без прикладывания излишней силы. Да и не критичны, в данном случае пара соток.
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Jingvar, @Zoomb, Ребята извиняйте! Чего-то я ступил.
    Сальник 40x78/84.5x13.5/18 Y NBR 70-C-C WLK похоже единственный аналог моего. Пробовал заказать, единственный продавец не отвечает. Ну и бог с ними. В итоге пришлось колхозить и вот что получилось. Подгонка по внутреннему размеру будет уже по месту.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да это почти ракетный двигатель по сравнению с обычным сальником. :)
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да лишь бы работало!
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    это от чего так подошло?
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Jingvar, вырезал внутреннюю часть с Нивского внутреннего пыльника.
  15. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Парни, нужна помощь в определении двигателя мотоблока. Хочу попробовать реанимировать.
    Работал до 2005, потом стоял на приколе, что внутри, пока непонятно. Единственная маркировка на двигателе: https://photos.app.goo.gl/z8ofR6waS8kKaGdd8
    Мотоблок говорят Каскад родом начала 90х. А может и раньше.
