1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @AlexShowTime, Спасибо за ролик:super:
  2. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Не за что! Но это не я его сделал)
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Главное тыкнуть в нужное место:victory:...я без ролика не допер бы - не думал я, что карб и воздухан на одних болтах сидят... поэтому вчера завел с незакрученными гайками, вот и всё...сегодня гайки затянул и всё завелось:)] и тарахтело, и на газ реагировало...Одна проблема решена. Всем спасибо!
    Проблема вторая :(
    Порван один из тросиков передач...я заколхозил из обычной проволоки от открывателя капотов у тазов...Но не пойму, как в рукоятке их крепить...там получается, что отверстия есть в рычаге и ответные в стенке корпуса...Надо, чтоб троса в обе дырки заходили?...
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Ллюбитель, думаю, что придется разоряться на приобретение оригинальных. Шибко ни как у всех у них крепления, колхозить не с руки, чтобы нормально работали. Хотя, вроде проще некуда. Сам в том году заказывал и менял. Крепление троса в ручки от колхоза разбило и работало ХЗ как. Пришлось оригинал ставить.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Пояснялка к вопросу. Желтые - отв. в рычаге, красные - ответные в стенке переключателя
    @Zoomb, если и разорюсь, то все равно вопрос открыт - тросы надо сквозь оба отверстия продевать?...
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Ллюбитель, да, тросы продевать нужно будет в оба желтых отверстия, только нужно соблюсти соответствие с указанием передач на ручке. Если перепутать, не страшно - все равно будет работать, только наоборот.
    Тросы работают всегда вместе (один тянет другой подталкивает). Завести их не слишком просто, но и не выпадают. На КПП аналогично.
    Вот из-за оборвавшегося наконечника и дальнейшего колхоза нижнее отверстие приобрело форму эллипса но ничего, вроде работает без закусываний.
    Красные отверстия, видимо, для облегчения продевания наконечников троса. Регулировка тросов есть в инструкции. Если нет инструкции, можно глянуть инструкцию на сайте Юнисоо по конкретной модели.
    @Ллюбитель, при установке избегайте излишнего натяга с изломом, иначе в месте крепления кожуха троса к корпусу ручки, его в итоге ломает по резьбе, которой регулируется натяг. Для этого трос лучше подвязать к рогам в наилучшем положении. Тросики "от природы" коротковаты.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Карбюратор, чтоб нормально прочистить, надо разобрать. Если бенз лень сливать, то кран закрыт должен быть. Не зря в инструкциях пишут чтоб выработали бенз из карба перед длительным хранением.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни, вопрос напоследок перед сборкой - оказался до кучи ушатан ремень...насколько критична его длина? У продавца не было точно того ремня, что стоял - я взял и короче чуть и длиннее...Когда снимал, то заметил, что ремень был в провисшем состоянии...
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вряд ли прокатит, по размеру надо брать:(
  10. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Я мож не вкурил? Но на большинстве Кьёптай МБ Есть регулировка посадочного места Двигателя вперед назад... Всякий ремень может стать гожим.
    Фото ишчю!
    А поктх, короче в раме есть прорези. Двиглом мона ездить взад вперед под разные ремни и растянусти. Не у верен что и у вас так (у вас достаточно дорогой и брендовый МБ) но китай то рулит в данном ноу хау!)
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    На Каймана, если не ошибаюсь, идёт только оригинальный ремень. При использовании других можно получить большие проблемы.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    К сожалению это так. Даже тема про ремни есть на основе подбора ремня к Кайману.
  13. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Упс Правка Очепятка)
    @Владимир461, Но! Край Ваш уважаю!
    Последний соболь купил именно там... У нас тут в Москве Инновации, и Сколково (как быстрее убить автомобиль реагентами) так целая погоня за первенство. и Мы поддержим не успешного в продажах ихнего авто!
    Но! Возвращаюсь к покупке:
    Печка была полна елок и листвы он ездил по полям, лесам! Но метал был не гнилой и не дырявый с 2011 г/в. Не в пример моим моторизированным санкам из китая) оно By-F3!
    Но продан ваш авто (не верно что ваш, а соболь из Курска) был давным давно, и служит верою и правдой в подмосковье, Купивший держит связь со мной) на клубгазелле. буквы.
    Прошу прощения с поклоном, что не по теме... Затянули демоны)
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Вы о чем?
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ппц...эти офы так работают, что пока пришлют - зима настанет...что совсем никак? :faq:...мож чулками:faq::faq:
