1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Какой размер то?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Iten1, оно в авто все лежит - идти надо:|:...см 30-40 в диаметре...там ведь прижимной ролик есть, может он как-то снивилирует эту разность...хотя - хз...
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В автомаге ремни есть
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Фото ремня в провисшем состоянии на мотоблоке?
    Если купленные ремни резиновые, забудьте и сдайте их обратно, а то потом еще шкив искать будете. На Кайманах специальный клиновой ремень для сельхозтехники в арамидной обертке устанавливают. И у ремня длина окружности измеряется, а не диаметр.
    Нормально они работают. Звоните в Юнисоо и закажите у них. Даже мне быстро прислали. Но подозреваю, что у вас ремень в порядке, если только бывший хозяин не начудил.
    Вы, кстати, из каких мест? Подпишитесь под аватаркой.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Zoomb, выше про анапу писал...
    Возможно, что ремень уже не в оригинале был...сфотать не могу на месте, т. к. я его снял...конечно ремни резиновые...с=пд;)...в Юнисоо звонил и даже счет прислали на тросики...в лучшем случае - неделя, а надо завтра...:(
    Там ещё один пендык - оно на скорости стоит, а на какой не знаю, т. е ещё надо переключатель правильно выставить...если знаете по положению черной штучки, куда тросы переключения входят, то фото выложу чуть позже
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Нужно заказать ремень и пускай лучше через неделю придет, а пока идет можно помучить себя поисками аналога. Туда-сюда неделя прошла и вот он родимый пришел. Установил и поехал целину подымать - вот оно счастье!
    Чуть позже свой сфотаю, у меня аналог, но там все тоже самое, только мотор китайский. Кстати, тросики у них двух видов, на сколько помню, но они знают какой именно для конкретной модели. В отдел запчастей звонили?
    Черную штуковину на КПП выставляете в центральное положение, ручку переключения передач на руле то же.
    По ремням начните отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/17728057/ это как раз по Варио
    Можете всю тему просмотреть для общего понмания, она не большая.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    в том то и прикол, когда я сказал про две разновидности, он долго выяснял, потом сказал, что это всё неправда...)
    У меня короткие, см по 60...
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Zoomb, сходил по ссылке почитал...но ничего там не нашел про можно или нет...я там фото скинул и вопрос задал, не знаю, ответят-нет...
    Ещё вопрос - куда эту пластмассину двигать, чтобы не сломать? я пробовал пошевелить-сидит и просто так не шевелится)
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Присмотритесь, на этой пластмасске гребенка, а с ответной стороны подпружиненый зуб - это и есть выбор положения. Передвигается туда-сюда в плоскости от крайнего зуба до крайнего. Усилие нужно приложить немного, ну аппарат качнуть на врезах рогами вверх-вниз, чтобы зубья в зацеп попали-вышли.
    Я в каталоге нашел номер тросиков, а прислали с другой последней цифрой. Когда спросил, ответили, что есть тросик для культиватора, а есть для мотоблока (или что-то в этом роде). В общем, мне все подошло.
    Вот из переписки нашел
    .Один вопрос:
    В чем разница между тросами артиклов TRANSFORMER 60P Pubert 0308010013 и Pubert VARIO 0308010012?
    Ответа к сожалению ответ не сохранился, но мне выслали именно тросик Трансформер, а не Варио.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Понял, ставлю старый :)
    Я когда заводил - выжал сцепление, а он как рванет...правда обороты были высокими, вот я и не понимаю, на какой скорости он стоит...
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Ллюбитель, положение переключателя скоростей через один имеет положение "нейтраль". Так что, если он на скорости, то нужно передвинуть в любое положение на один щелчок.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Посмотрел как в точности у меня устроено.
    Вот эта черная пластмасска, которую двигают тросы переключения передач. Зубчатый сектор хорошо видно
    На руле ручку двигаешь вперед до упора - это 2 скорость. На коробке идет вращение по часовой.
    Ручку на руле двигаешь на себя - 1 скорость. На коробке вращение против часовой.
    Всего 5 положений, среднее - задний ход, я по ней регулировал тросики.
    Тут видно, что регулировочный штуцер находится в положении "на излом"
    вот тросики нужно подвязать так, чтобы он входил как можно ровнее в коробочку. Мне удобнее подвязать изолентой.
    Все-таки тросики коротковаты. Может переключатель вперед переместить?
    P. S. на нижнем тросике артикул видно:)
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    По ходу, то, что коротковаты - хорошо. У меня колхоз не получился, т. е. не заработал, т. к. проволока капотная очень жесткая и её точно не прикрутить, в итоге, когда тянешь, весь этот намотанный узел тупо сжимается-проволка как бы удлиняется и нихуана не переключает...трос нужен
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Ллюбитель, Тросик велосипедный попробуйте. Он в рубашку как родной вставляется. Если нужен очень длинный, то с заднего дискового тормоза около 2м.
  15. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Съездил на дачу, как обещал, наделал фоток:
    20190310_124500.jpg 20190310_124508.jpg 20190310_124516.jpg 20190310_124533.jpg 20190310_124541.jpg
    Напомню вопрос: что за двигатель у данного мотоблока?
    Еще, при выкручивании свечи керамика раскрошилась, пара небольших кусочков упала в отверстие цилиндра. Это критично?
