1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    технологии давно ушли вперед. Самое простое, типа герметик, формирователь прокладок.
    ксати новые редуктора невы собирают тоже на этот герметик- прокладка.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Из паронита толщиной примерно 1-1,5 мм.
    Какие редуктора Невы Вы имеете ввиду? МультиАГРО?
    Классический редуктор МБ2 до сих пор имеет паронитовую прокладку между половинками корпуса.
    По крайней мере без прокладок я пока не видел... И в спецификации на редуктор она присутствует!
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    все верно, мультиагро, по стыкам половинок виден выдавленный герметик. краснооранжевого цвета.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Nik_tigr, @71miha, у меня нс МК 200 герметик, и литьё сделано под герметик.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вы правы! Сейчас посмотрел деталировку, действительно у редуктора Мультиагро на схеме паронитовая прокладка отсутствует (как и у редуктора МК200...).
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На Калужской Оке (ДМ-1М) стоит К-496. За 14 лет в карб не лазил. Запчасти если что смотрите на Буденного в Салютовском магазине, в прошлом году выбор был но в основном для Калуги.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, похоже, этот...
    Но там на базе одного картера была (как обычно у Бриггсов) куча модификаций и одна из них по обвесу была ещё более похожа на наш.
    :)]:super:
    Но не будем, а то подерёмся:)]
    Не, не подерёмся:cool:
    Бриггсу столетний юбилей мы праздновали году в... эээ... то ли в шестом, то ли в девятом...
    Надо бы освежить в памяти, на работе оттуда какие-то сувениры и документы оставались, там год был указан. И сразу они специализировались на малых движках, начинали, вроде, для вояк делать.
    Хонда существует с сорок... восьмого, кажется, а малые двигатели не знаю, когда начали выпускать.
    А Субару - год 55-й, если не ошибаюсь и тоже по малым не знаю, с какого года начали работать.
    Так что вот.
    Флуд, конечно, с моей стороны. Потру потом.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Был сегодня пробный запуск моего Каймана...Колхоз с велотросиком получился ничего. НО
    Как-то странно в полях Кайман себя вел: завелся хорошо - со второго тычка...10 метров пропахал мягкой земли и заглох...Завелся и при добавлении газа заглох и сразу не завелся...через минут 10-15 завел и борозду допахал - еще 50 метров - нормально без приключений. Выключил и оставил. Вечером завел, чтоб в сарай загнать - ровно та же история...Что это может быть?
    Я карб глобально не чистил после годового простоя, может надо?...Заметил еще, что при дурковании при убирании газа, он как бы срельнёт разок не очень громко...
    Свеча на вид ржавая...
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @скобарь963, бензин ыщё прошлогодний:aga:...спешу спрашивать, но кто-то понимает:victory:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если двигатель Субару, то не очень то он любит старый. Да и любой карбюратор не любит.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Бензин, свеча, карб. Обычно такая последовательность исправления подобной неисправности. Но мне кажется об этом уже говорилось раз 200, не меньше. :)]
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Всем доброго здравия. Не смог завести после зимы свой мини двухтактный культиватор Carver t-300. Собственно искра имеется, менял свечу, безполезно, грешу на карбюратор, Ибо свеча в камере абсолютно сухая, значит и топливо туда не идёт, вопрос больше к Олегычу конечно, что делать? Возможно самому определить неисправность или только в сервис? Заранее благодарен.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Алекс Нк, Если свеча сухая и точно. что двигатель не залили-откручиваете свечу и со шприца небольшое количество бензосмеси в цилиндр, если все остальное исправно то двигатель на секунду заведется или даст вспышку. После этого решать, что делать.
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @nikolaevich1953, спасибо, сегодня попробую, отпишусь.
  15. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Алекс Нк, Принципиально исправный двигатель можно завести без карбюратора. Есть коментарии что во время ВОВ на полуторках Зисах если. что то сильно прижимало то авто могло передвигаться без карба, но с помощью еще одного человека. который регулировал подачу бензина в коллектор. Я точно так же поступил когда украли карбюратор на пускаче трактора Т100 и сумел завести основной двигатель, хотя и не хватало рук. не заводится-значит что то скарбом или подачей бензина в него.
