1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Dachkin60, ну Вы вроде в нормальной (советской :hndshk:) школе учились, а поняли неправильно. Прокладка стоит (вернее, лежит) между карбюратором и топливным баком. Где там высокая температура? Ну будет там градусов 50-70, и что? Карбюратор от двигателя отделен прокладкой толщиной 5-6 мм (знал бы, измерил бы точнее штангенциркулем). Кожа и так сжата, куда ещё?
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Во как! Без топливопровода в виде шланга? Интересная реализация.
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Двигатель Briggs&Stratton, американцы додумались.
    PS: Фото сделаю, потом здесь выложу.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я лишь донес до вас не которые особенности материала, а что и как будет это на ваше усмотрение. В принципе иногда можно и резинку от трусов приспособить, но про это нужно помнить ...:)]
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Да знаю я про эти особенности :|: (тоже в советской школе учился ).
  6. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Обещанное фото:
    Слева виднеется та самая прокладка.
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    А что же, карбюратор поверх бака стоит? Или я чего то не понял из фото. Просто видно справа заливную горловину.
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    #706 и далее...
  9. arktur
    arktur
    arktur
    Краснодар
    Друзья, кто может подсказать по двухтактному двигателю на мотоблоке. Заводиться и работает только на подсосе. Как только отбиваешь подсос работает 10 секунд и глохнет. Моща тоже приупала. Не развивает максимальных оборотов. Карбюратор в идеале. Весь разбирал и чистил. Искра нормальная. Есть подозрение, что умирают сальники коленвала.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    двигатель какой, марка?
  11. arktur
    arktur
    arktur
    Краснодар
    Двигатель ИФА ГДР. Fortschritt E930
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Отталкиваемся от картера: сальники, прокладки, микротрещины.
    Подсос воздуха и как результат слишком обедненная смесь.
  13. arktur
    arktur
    arktur
    Краснодар
    Как определить что вылетело? Налить в картер бензина ?
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Если уж наливать, то керосин. Бензин быстро испарится.
  15. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    да не, сначала заменить сальники и прокладки, по ходу проверить вал на коррозию, может чуток шлифануть, если под сальником большие очаги тут уже ничего не поделаешь.
