1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. arktur
    arktur
    arktur
    Краснодар
    Прокладки между половинок, а еще под цилиндром?
  2. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Да, и под карбюратором.
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    С неё и начать.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @s916, Вы случайно ничего не путаете? :faq::) Вообще-то карбюратор стоит между воздушным фильтром и цилиндром, а уж бензин в карбюратор поступает по шлангу. Какие здесь прокладки?
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @viktor48, на фото ВСЁ ОТЛИЧНО видно! Что я перепутал? Найдите в интернете двигатель B&S модель 91200.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Был бы подсос воздуха так не заводился бы.
    Да знаю я этот аналог Хонды GC-135 и 160 с вертикальным цилиндром. Просто на любом карююраторе две сторону с одной прилегает воздушный фильтр а с другой крепится к цилиндру..здесь и стоят прокладки, а бензин поступает по шлангу из бака хоть снизу стоящего как у Вас хоть сверху.
    Только вчера на триммере менял топливый фильтр в бензобаке со снятием карбюратора.
  7. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @viktor48, нет там шланга:no:. Карбюратор стоИт на топливном баке НЕПОСРЕДСТВЕННО!
  8. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Ясно же написано: заводится только на подсосе.
  9. АртурЕк66
    АртурЕк66
    АртурЕк66
    Была проблема на подобном моторе, коррозия трубки забора топлива в баке.
  10. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Уважаемые, банальная проблема, течет бензин из под стакана карбюратора. Двиг Carver 170 новый, пробег 5 часов. Течет сверху стакана, резиновое кольцо менял -не помогает, хотел уплотнить герметиком пока воздержался. Лапку толкателя иглы подгибал 10 раз .. от незаводиться - до переливает - найти точное положение невозможно, немного стабильно поработает и после толчка опять переливает.
    Поплавок заполнен какойто жидкостью - это нормально?
    Что еще можно сделать подскажите пжлста:).
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Здравствуйте, в поплавке жидкости быть не должно. Насчёт течи посмотрите привалочгые плоскости желательно с лупой где-то косячок присутствует. Карб желательно снять с м. б.
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Поплавок вытереть и поколотить, если будет мокрый значит пропускает, внутри ничего не должно быть,
    и как вариант не держит игла.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Так если поплавок пропустил в себя, это уже не поплавок, соответственно он будет тонуть в бензине, и держать открытой иглу.
    Нужен герметичный поплавок. Может брак заводской, где то стык не проклеян. попробывать его сначала высушить, чтобы бенз из него ушел, потом паяльничком проплавить место трещины.
  14. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Я просто поплавки никогда не видел, думал мож туда парафин какой залили, завтра куплю новый, поставлю, проверю и отпишу. Спасибо.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ок. Ждем результатов.
