1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Можно спросить: зачем стакан откручивали? Теперь ложитесь.,предварительно это резиновое кольцо аккуратно уложив и очень аккуратно закручивайте. Малейщий перегиб, соскок, с места и будет течь!
    Помню я эту хрень, на Кроте ещё. С тех пор просто так "стакан" не откручиваю.
    Запомните: Первое: правило: Не мешайте технике работать,
    а второе любопытство- наказуемо!
  2. Kate281
    Kate281
    Kate281
    В опчем нужный поплавок пока не нашел, у меня с металлической лапкой, вот такой:
    А в магазе есть только под пружину такой:
    Из проволочек смастерил седло для иголки и вставил новый, бенз вроде не льется, но через 2-3 мин на высоких оборотах начинает подвывать и глохнет, бензина что ли нехватает.
  3. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Сначала из под стакана тек бензин и очень заметно, игнорить было невозможно. Теперь понимаем есть конкретная неисправность - худой поплавок. А герметиком если замазать ... или он бенз не держит?
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    лучше не мазать герметиком.
    если поплавок утанул, то игла не держит, бензин мог течь выше этого кольца.
    поплавок лучше такой же. С другим городить будет сложновато, лижбы он не цеплялся за стенки, не клинил. Язычек попробуйте подогнуть, дабы уровень был по выше, если сейчас глохнет и не текет бенз.
    на крайний случай можно присмотреть полностью карб. в сборе, но это время.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я бы сначала попробовал выпарить бензин из вашего поплавка и запаять трещину паяльником, как и советовали. а прозапас купил бы ремкомплект к карбу у китайцев.
  6. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Валерич, всегда откручивали стаканы, и обратно закручивали, и с круглыми и с плоскими кольцами,
    подзабыл.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я тоже откручивал. Но ещё раз повторюсь, Лишний раз бы не советовал. У меня круглая, и та провернётся если, то течёт.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня тоже было, с не привычки. Снял, промыл, поставил... ссыт! Начал разбираться и допер, что нужно стакан при затяжке придерживать для центровки, иначе прижмет с перекосом.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И ещё современной резине после снятия нужно дать выдержку -прежде чем ставить заново - просохнет примет прежний размер .
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завел сегодня своего каймана. Забыл, что в том году так и не наладил газ. :)Даю полный, он работает и в процессе работы тросик уходит и переходит где то на 2/3 газа, да так и остается. Подтягиваешь гайку на коромыслах, вроде держит, но тогда усилия пружины не хватает перевести на холостые чтобы заглушить. :)Видимо смазки много. :)
    Коромысло, куда тросик крепится при полном газе упирается в головку болта. Меня такие обороты устраивают. А вот при таком положении, если сбоку рычажок еще надавить, то еще газ добавляется. Думаю, что так и должно быть?
    Затяну наверное гайку, если что, перевести на холостые и заглушить, можно боковым рычажком.
    Для чего он сделан, кстати?
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня так же - забил:)
    Так понимаю, просто дублирует ручку газа на руле.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да забить то можно, только я привык на полном газу фрезеровать.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Приходилось добавлять газу, тогда рычажок на двигателе сдвигал на максимум, работало. Но с затяжкой гайки, которой все это регулируется, нужно тонко поколдовать, чтобы и удерживала и позволяла двигать.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я ее по микрону подкручивал. :)
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Сложно все это. тоже мучаюсь, газ убегает.
    Видимо рычаг газа поменяю на рычажек. есть такие с китайских, там скобка, которой можно регулирывать усилие рычага.
    Ну или как вариант, сдвинуть регулятор оборотов, дабы он с полного газа, не утягивал всю конструкцию газульки на одну треть от полного газа.
