1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Делалось.
    0,4мм +-0,2мм. Вроде так.
    Свеча вроде А-17 подходит на Хонду GX?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На хонде с длинной юбкой, А 17 Д.
  3. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Приветствую!
    Мотоблок нева МБ-23 с мультиагрой.
    Собрался я пройтись по вспаханному осенью полю. Не целина. Работал осенью на нем же.
    При работе появился вначале люфт, потом руль ощутимо повис на руках.
    Подал заявку с фото на оф сайт.
    Если заварить будет ли держать?
    Что скажете по поводу ослабления в этом месте металла?
    Что могло быть причиной с точки зрения возможного брака?
    В приложении фото.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Проявился первый косяк на мультике
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Это пусть изготовитель отвечает!
    Гипотеза: или металл углеродка или когда приварили, могли охладить быстро (водой например) и появилась микротрещина, которая и привела к подобному.
    Брак однозначно!
  6. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Будет, это чистый непровар, пройдено быстрым швом с окалиной, под которой уже ржа образовалась,
    Можно еще косынкой усилить.
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Вырвало ведь круглый кусок из рамы. Вокруг сварки. Или не так?
  8. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Вообще то, да, пардоньте, да так ровно вокруг стакана, такое бывает, но чтобы на мотоблоке,
    видимо металл такой.
    Даа, думаю заварить можно, зачисть, положить пластины, будет он трудится еще.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну, этот косяк не на редукторе, а на кронштейне рулевой колонки. «Мультик» цел и невредим!
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Брак тут чисто конструкторский, на который возможно наложились косяки изготовления. В любом случае подобная конструкция, как она есть, не будет работать. Узел слишком нагружен, нужно усиливать. Интересно, как это на Салютах и других подобных конструкциях решено.
    Рассматриваем все! Об этом нужно знать и владельцам и производителю. Модель-то новая и о креплении рулевой уже не раз было сказано. Вот - вылезло!
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Zoomb, у Невы на всех мотоблоках гребёнка так вварена, обычно отламывают верхнюю, но какое усилие надо прилагать, чтобы так выламывать, очень сильные мужики. :)
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @ivaniych, вибрация тоже делает свое дело. Напряжение сконцентрировано в ограниченной области и не распределяется, потому и рвет аккуратно вокруг гребенки.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что то мне кажется, это не правильная эксплуатация, не надо применять большое усилие на руль, не надо разворачивать на месте применяя усилия или ложится на руль, что бы мотоблок не убегал, или качать его постоянно из стороны в сторону, лучше настроить правильно. Я сварщик никакой, но ни одно соединение мной проваренное не пошло трещинами за четыре года эксплуатации.
  14. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Точно не на всех так приварена "гребенка". Лично я не нашел второй такой модели, чтобы гребенка была сверху пластины металла.
    5a3fdfe0a380b66ac31b83b3.jpg 52372.970.jpg e76faf696b4793861dccef80ceff35e5 (1).jpg e16931c1668d6d5271a32e16fa65d9c6_750x520_w0_100.jpg image (1).jpg image.jpg neva-mb-2h-55$1.jpg
  15. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Как Вы пришли к такому выводу?
