1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Вам ведь не три годика, а Вы все продолжаете верить написанному и в деда мороза тоже нужно тогда верить. :aga:
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я про диапазон оборотов на графике, что привел выше, где угол должен предположительно меняться.
    На Вашем видео, насколько я понял, показан диапазон, где по графику угол постоянный, что оно и подтверждает.
  3. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Ключевое слово предположительно! :aga::super::hndshk:
    Поверьте мне на слово что Ваш график только на бумаге. Я даже пытался крутить просто дрелью коленвал без запуска двс. И получил в диапазоне 100- 1000 об. Тот же результат 21градус.:hello:
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    График для субару. Что также на других не факт.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а мне для хонды выкладыали, а по факту нет. Эту же тему на более ранних страницах почитайте!
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    График из мануала на "мелкую" хонду?
    Что то не найду.
    Вообще что то не помню, чтобы мануал на мелкую хонду выкладывали.
    Если не сложно дайте ссылку.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    где то в этой теме. Даже видео на хонду выкладывали, ноо, оказалось что опережение зажигание было доработанно.
    Искал одно. нашел другое. опять же в этой теме про декомпрессор. возможно он причина отдачи ручки запуска при старте двигателя.
    вобще, нужно всю тему по новой почитать, проблемы и решения их, - повторяются.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да, только в тот раз вылечилось, в этот раз - нет!
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    возможно пружина с планки декомпрессора слетела, и он без оборотов не возвращается в исходное положение.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На клонах, насколько помню, народ сталкивался с зависанием декомпрессора. Вот как ее решить не коля движок не знаю.
    А смесь, банально, переобогащенной быть не может?
    У вас ведь теперь два практически одинаковых есть мотора. Можно карб перекинуть сравнить.
    И компрессию измерить при штатном зазоре клапанов, сравнить.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    при попытке замерять компрессюию, у народа выходит что то около 3атмосфер. Не дает накачать декомпрессор.
    Для замера копрессии - отпускают выпускной клапан, и тогда компрессия возрастает порядка 8единиц.
    возможно попыткой замера компрессии, можно вычислить работает декомпрессор, или нет.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я это и имел ввиду.
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Для интереса (и контроля прокладки) снимал карбюратор с бака две недели назад - кожа не разбухла и не раскисла, только "села" по посадочному месту, что и требовалось доказать. Десять дней был в отъезде. Вчера приехал в гараж и попробовал запустить двигатель - завелся, родимый, с первой попытки :|:.
    PS: Выводы делать только Вам:hello:.
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я же говорил что на Неве руль не серьезный, а точнее смешной.
    Или конструкция слабая.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У Невы есть маленькая история с рулями
    Первые МБ23 рули отламывали - исправили
    МБ2 - 2016 года выпуска - отламывались
    Мультиагро пока единственный случай
