1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Еще бы отверстия крепления руля были бы такого же диаметра как болты. А они больше. Затянутый руль на 2 болта, постоянно разбалтывается. буду ставить большие болты, и под них подгонять отверстия без люфтов.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А втулки, кстати, в большие отверстия не вариант вставить? Должно надежно получиться.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Не вариант, в стойки руля их 2 шт. да и в скобе руля их целое множество тоже.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А что в скобе руля тоже прослаблены?
    Вроде только в стойке.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    и в стойке и в руле слабина.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @71miha, в стойку на мой взгляд лучше втулки вварить, тогда при затягивании она не будет деформироваться и снаружи шайбы увеличенного диаметра, чтобы создать плоскость.
    У меня после переделки мертво стало.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Попробуем, а то у меня как на авто влево вправо можно крутить на несколько градусов, а так же вверх вниз.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот это я и имел ввиду!
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Мужики, дайте совет, почему двигатель "лает". Тоесть регулятор дёргается на холостых с интервалом в секунду - две. Ну и в итоге гав гав гав гав.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Celjanin, возможно дело в карбюраторе или в зажигании. Регулятор, как следствие - пытается вытянуть.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Только на холостых?
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Это у меня генератор. Я подключил болгарку вчера, в момент пуска бывает даже глохнет.
    Вот и я так подумал. Я в прошлом году снимал карбюратор, потек из отстойника. Мог я сбить настройку уровня топлива? Хотя там вроде и сбивать нечего, прорезь для иглы и пружинка. Крепление для иглы пластмасса. Я вчера просто снял отстойник и немного потянул поплавок вниз, ну якобы, чтобы уменьшить уровень, хоть и пластмасса, но похоже реагирует, потому что завел и при наполовину открытой воздушной заслонкой работает ровно, но как только воздух на всю открою глохнет. Получается, что теперь топлива мало?
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Карбюратор продуйте, промойте, топлива не хватает, попала соринка в жиклер и будет двигатель не ровно работать. Есть жидкости для промывки карбюраторов в балончиках под давлением. Трубочку приставляешь плотно к отверстию и пшикаешь. Ну и особо уделить отверстию холостого хода, скорее всего там проблема, мне удалось устранить не трогая винт холостого хода при подобной проблеме. Надо заливать чистый бензин и с чистой канистры.
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Спасибо, попробую. Он лет 8 уже в эксплуатации, правда только летом. Проблем не было, видимо время пришло. Тем более режем плитку, бетон, а это пыль и грязь.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня также, гена после зимнего простоя завелся и подгазовывать начал. Бензину в баке мало было. Добавил свежего, наклонил на краник, дал нагрузку - прочихался и стал нормально работать.
