1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Atol777
    Atol777
    Atol777
    Вас
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    После пяти лет работы стуканул двигатель на Hyundai Т 850. Похоже оборвало поршень. Подскажите, какой аналог двигателя можно купить? Ни где не могу найти оригинальный двигатель.
  2. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    1. Обрываются обычно шатунные болты...
    2. Какой подходит по диаметру вала.
  3. Atol777
    Atol777
    Atol777
    Вас
    Большое спасибо.
    Т. е. я правильно понимаю, любой двигатель с таким же диаметром вала, должен встать без проблем?
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, у меня новый двигатель с другим диаметром вала - пришлось заказывать новый шкив, а временно приспособил доработанный шкив от Крота.
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Чтобы шкив не искать/покупать.
    И посадочные отверстия смотрите, чтобы совпадали. Тогда "встанет" без проблем.
  6. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    А по двигателям серии УД15, 25 здесь есть специалисты?
  7. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Здравствуйте.
    Купили осенью мотоблок НЕВА МБ2-Н мультиагро.
    На этой неделе начали обкатывать катаясь на нем с тележкой, покатались 3 часа. Потом в огороде фрезой на 1-ой скорости по 10см глубиной сначала, потом глубже, не нагружая мотоблок.
    Заметили странное поведение переключение передач. Во-первых не дает переключиться переключатель передач на ручке после работы. Когда поперемещаешь рычаг на редукторе, в месте переключения передач, начинает потом переключаться. Также происходит следующее после переключения на 1-ую передачу и поднятия руля стрелка передач поднимается резко вверх. Я записал видео. Это брак или это нормально поведение? У меня мотоблок первый, особо в технике не силен.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Дело всё в том, что переключатель работает с пружинами, когда вы подняли руль вверх, то произошло зацепление шестерён, это нормально, так и надо переключаться, иначе шестерёнки не становятся в зацепление. Всё нормально у вас.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    То что всё нормально согласен. Только всё не совсем так. Насколько я вижу, при поднятии руля, мотоблок слегка смещается, т. е. позволяют шестерням совпасть.
    @SunVictory, дело в том, что у мотоблоков нет синхронизаторов в коробке передач и что бы нормально происходило переключение передач надо сбросить газ, подождать, и при переключении передач просто прокатить немного мотоблок туда-сюда, пока шестерни совпадут.
    т. е. у Вас всё нормально. Со временем будет мягче переключаться.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    или просто качнуть вверх-вниз.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно верно! Но я обычно покатывал слегка вперёд- назад.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Смысл тот же, но качнуть легче. :)
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Смысл тот же. Но привычка пуще неволи... :)
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Дело не в синхронизаторах. На китайских мотоблоках их тоже нет, но передачи переключаются нормально. И старые автомобили не требовалось руками катать для переключения передач.
    В автомобильных коробках синхронизаторы позволяют мягко переключать передачи на ходу. Поэтому на первой и на задней передачах они не всегда ставились.
    Не знаю, как на ременных китайцах, но в тех что с дисковым сцеплением, у шестерён в КПП на зубах сняты фаски. Это позволяет им легко входить в зацепление при переключении передач.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @DmitryEvg, Извините, но можно спросить сколько Вам лет? Вы знаете что такое ГАЗ 51 и что такое двойная перегазовка?
    А потом на первых образцах ГАЗ 52 не было синхронизаторов на первой передаче, хрен воткнёшь, пока не уравновесишь, только жуткий хруст... Кулисы летели как семечки...
