1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На МБ 2 у меня тоже проблем с переключением нет, хотя шкив закрыт щитком, снимать его считаю не правильным. Да и я, например, снег чищу когда темно, что же над шкивом фонарь предлагаете вешать? И смотреть на него не нужно, на мой взгляд, достаточно иметь представление об устройстве, вот пример переключения
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Тоже никогда не заморачивался -вкл как часы
    простой 23й
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Всем привет! Мотоблок Нева, перестал пахать на 2й скорости. На первой отлично, на второй если вывесить фрезы - крутит, как чуть углубить - ремень не может прокрутить коробку. Горит на приводном шкиве, но не передает момент дальше. Поменял 2 ремня, максимально натянул троссик - пофигу. Попробовал пальцем - на шкиве есть выработка, может дело в этом? Поменять приводную головку или как она там называется?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ремень что ли проскальзывает?
    Натяжение тросика сцепления не помогает?
    Двигать двигатель в перёд придётся - раз на ведущем шкиве выработка имеется - ремень натянется и всё:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @juf, от руки нормально вал коробки на второй прокручивается?
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    От руки не пробовал, вечером попробую. А сложно разбирать коробку?
    Да, вал крутится, ремень на месте. Чуть поднимешь фрезы - сразу крутит. Троссик в итоге натянул так, что он лопнул. Первый год такое, лет 10 уже аппарату, всегда идеально пахал(
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На ведущем шкиве посмотрите. Ремень должен прилегать боковыми сторонами, но при этом внутренней не должен садиться на шкив.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Можно двигатель вперёд двинуть Но проще шкив поменять - посадочное замерить 19 или 20
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А второго ручья на шкивах нет?
    Попробуйте переставить ремень на него.
    Так-то по выработке похоже, что ведущий шкив износился. Ремень лёг на дно и больше не расклинивается.
  10. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Добрый день. И у меня к сожалению появилась необходимость обратиться за советом в данный раздел. В 2017 году после чтения форума и анализа информации конкретных форумчан/ок :) купил бешенный моторчик :) :)] Культиватор ErgomaX GC-25E:)]. Эксплуатировал не очень часто. но целину немного поцарапал... а вот насыпные грядки регулярно и с успехом культивировал. :) и вот в этом майском году после создания 4 грядок обнаружил что ЛОПНУЛА ВТУЛКА МЕЖДУ ФРЕЗАМИ. (от расстройства не сфотографировал :(. (в инете нашел только одно упоминание -Нужно две втулки через которые фрезы крепятся к валу редуктора у культиватораErgomax GC-25E) ...посему вопрос если кто сталкивался с подобным:
    1) эти (втулки) можно варить?
    2) или необходима замена в спец центре.
    3) полуриторический вопрос -куда бечь и что делать?
  11. Пришелец001
    Пришелец001
    Пришелец001
    Здравствуйте! Можно в этом разделе спросить совета. Купил только что новый мотоблок Калибр 7.5. В магазине заправили проверили, все заводится. Потом снял колеса, руль и на заднем сиденье легкового автомобиля повез на дачу. Пока вез по дачным дорогам, мотоблок наклонился набок. Когда привез, собрал и начал заводить не заводится, даже шнурок стартера заедает. Открутил свечу, и из отверстия полилось масло. Свеча вся замаслилась. Пробовал просто выгнать масло дергая стартер и чистил свечу, все равно ничего не получилось. Скажите, может здесь уже кто-то обсуждал эту проблему и посоветует как ее устранить?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    1. проверьте уровень масла в двигателе, при необходимости долейте.
    2. замените свечу, чистить ее бесполезно, ее нужно прокаливать, но если Вы этого ранее не делали то проще заменить, там обычная жигулевская свеча стоит
  13. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    прокаливают рабочие старые свечи, дабы высмалить нагар с изолятора,
    а там новая свеча, достаточно протереть хорошо, остальное выгорит,
    но лучше конечно для начала поставить другую
  14. Пришелец001
    Пришелец001
    Пришелец001
    Спасибо всем, я сегодня весь день провозился с мотоблоком и все-таки завел.
  15. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Здравствуйте. Подскажите, есть ли зубчатые ремни B 850 на мотоблок Фаворит. Их маркировка. Или какого производителя долгоживущих обычных клиновых ремней. То, что у нас продают, работает полчаса, а потом клин вылетает кусками, остаются только нитки сверху.
