1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Артурчита
    Артурчита
    Артурчита
    Сейчас свеча мокрая, а бензин грязный в цилиндре. Пробовал и с закрытой заслонкой и открытой, не заводится.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Свечу залило. Новая есть? Или старую прокалите на огне.
  3. Артурчита
    Артурчита
    Артурчита
    Спасибо за совет, свечу прожог - сразу завёлся.
  4. Артурчита
    Артурчита
    Артурчита
    Во время работы мотоблоком появляется свист. На малом газе свистка нет. Но когда прибавишь газу свистит. Ремни натянул, но свист переодически появляется.
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
  6. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Вечер добрый, форумчане. Я сегодня менял масло в двигателе мотоблок Нева МБ-2Н Двигатель Хонда gx200. Мотоблок новый 17 часов работы. Наклонял его при сливе и при залитии. Наклонял на град. 40-60. После завода его через несколько сек. заглох. Проверил свечу она вся сырая. Протер, спичкой заженной высушил, почистил наждачной нулевой. Завел, опять через несколько сек. заглох. Что может быть и мог ли я повредить двигатель наклонами. Как быть теперь мне?
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @SunVictory,
    Двигатель наклоном из строя не выведешь, будет мелкая неприятность. Если наклонять вперед, на нос, то проблем вообще ни каких не будет. При наклоне назад. у вас цилиндр ложится парарельно земли, масло может попасть в надпоршневое пространство. будет эффект клина. страшного ни чего нет. выкручиваете свечу, несколько раз дергаете заводным шнуром, меняете или прожигаете свечу, проверяете уровень масла и заводите, в начале будет дымный выхлоп, ни чего страшного. Когда вы заливали масло наклоняя на ручки (а я тоже так делаю, если нет под рукой воронки) надо это делать быстро. У меня проблем ни разу не было, а если вы это выполняете несколько минут, то это не сильно хорошо. Ну и как выше написал, продуйте цилиндр, и замените или прожгите свечу и проверьте уровень масла на ровной горизонтальной площадке-кромка маслозаливной горловины, если не достаточен уровень масла то может срабатывать (если установлен) датчик уровня масла.
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Зависит от количества попавшего в цилиндр масла :aga:.
  9. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @nikolaevich1953, спасибо за комментарий! Я еще позвонил в сервисный центр, инженер мне сказал следующее: "Шприцем и трубочкой выкачать масло из цилиндра, предварительно открутив свечу, можно несколько раз заводным шнуром подергать. Затем в стакане карбюратора открутить боковой болт, открыть топливный кран, пропустить бензин в котором скорее всего будет масло до тех пор, пока не польется чистый бензин. Затем закрываем кран. Свечу чистим, прокаливаем, ставим на место, открывем топливный кран, заводим. Мин 5-10 подымиться, потом можно выключить, закрыть топливный кран". Сказали ничего страшного, некритично для двигателя, все поправимо. Сегодня вечером попробую проделать.
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Как масло в отстойник карбюратора попасть может?
    PS: Вам уже посоветовали выкрутить свечу и прокрутить коленвал несколько раз, из свечного отверстия должно выйти масло (если оно там есть).
  11. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Да бензин чистый из стакана. Я так и сделал, масло не вышло. Уж раз 5 вкрутил имвыкрутил свечу при этом ее прочищая и накаливая спичкой, потом наждачной чищю. Я не силен в технике. Пока безрезультатно.
    Ребята, свечу новую поставил и с полпинка завелся. :)
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Victor, а когда заводился - черный дым не замечали из выхлопа?
    Как говорят сервисмены, масло быстро попасть под голову не может. Если только долго возить наклоненным. А вот переобогащение карбом - вполне, из-за выпавшей иглы при закритичных наклонах.
    Двиг-то гарантийный д. б., не?
    ИМХО имеет смысл тащить его к официалам.
    ЗЫ: свеча калиться долго и нудно. Раньше на газплите до 20-30минут калили. Счас можно быстрее - с помощью газ. горелки. СОЧи для таких случаев также держать спец пескоструйку. А вообще имеет смысл иметь под рукой чистую новую свечу для таких случаев...
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Куда она выпадает?
    PS: на двигателе B&S серии 91212 и 92232 в карбюраторе иглы НЕТ. Есть игольчатый клапан, но он завернут в корпус неподвижно.
    Возможно (ИМХО), нет её и в карбюраторе Хонды.
    А смесь богатая потому, что заслонка воздушная не открыта полностью.
    Извлек коленвал и распредвал. Фото распредвала: пластик, однако.
    А это результат работы при недостатке масла - поломанный шатун:
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @s916, возможно и нет...
    Но, если Лифаны скопированы с него, то это поз. 29 со схемы карба -
  15. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    На двигателе B&S такой же карбюратор :hndshk:!
    Ну и куда там игле выпадать? :faq:
